Altera公司的Stratix IV 40nm FPGA包括Stratix IV E、Stratix IV GX和Stratix IV GT三个系列,具有较高的密度(680k逻辑单元(LE),22.4Mbits嵌入式存储器和1 360个18×18乘法器),较佳的性能以及较低的功耗,系统带宽(8.5Gbps)的48个高速收发器,以及1 067 Mbps (533 MHz) DDR3存储器接口)达到了较高的水平,并具有较好的信号完整性,适合无线通信固网、军事、广播等其他最终市场中的高端数字应用。
Altera Stratix IV FPGA面向高端应用,提供了突破性的系统带宽水平和功率效率。Stratix IV FPGA采用***半导体厂商(TSMC)的40nm工艺技术,具有较高的逻辑密度,较大的收发器和较低功耗要求。 Stratix IV器件系列包括三个优产品类型以满足不同的应用需求: • Stratix IV E(增强型)FPGA,高达813 050个逻辑元件(LE), 33 294kbits RAM和1 288 18×18位乘法器 • Stratix IV GX收发器FPGA,高达531 200LE,27 376kbits RAM,1 288 18 x 18位乘法器和基于48全双工时钟数据恢复(CDR)的收发器,速率高达8.5 Gbps • Stratix IV GT,高达531 200 LE,27 376 kbits RAM,1 288 18×18位乘法器和基于48全双工CDR的收发器,速率高达11.3 Gbps Stratix IV FPGA主要特性 Stratix IV器件的主要特性如表1所示。 表1 Stratix IV器件的主要特性 •在Stratix IV GX和GT器件中,采用最高48全双工CDR的收发器,分别支持高达8.5Gbps和11.3Gbps的速率 •专用型威廉希尔官方网站 可支持适用于一般串行协议的物理层功能,如PCI Express(PCIe) (PIPE) Gen1和Gen2, Gbps Ethernet(GbE),串行RapidIO,SONET/SDH,XAUI/HiGig,(OIF)CEI-6G,SD/HD/3G-SD,Fibre 通道,SFI-5和Interlaken •完整的PCIe协议解决方案,带有采用PHY-MAC层的嵌入式PCIe硬IP模块,数据链接层和处理层功能 •可编程的发射器预加重和接收器均衡威廉希尔官方网站 以补偿在实际媒体中根据频率产生的损耗 •典型的物理媒体连接(PMA)国耗:每通道100mW@3.125Gbps 和每通道135 mW@6.375 Gbps •每个器件72 600至813 050同等LE • 7 370~33 294kbits的增强型TriMatrix存储器,包括三种RAM模块容量,以实现真正的双端存储器和FIFO缓冲器 •数字信号处理(DSP)模块,可配置为9×9位、12×12位、18×18位和36×36位 •每个器件中,最高达16个全球时钟(GCLK),88个区域时钟(RCLK)和132个外高时钟(PCLK) •可编程的功率技术,在将器件性能较大化的同时,将功率较小化 •高达1120个用户引脚配置在24个模块I/O体中,支持广泛的单端和差分I/O标准 •支持高速外部存储器接口,在最高达24模块I/O体上,包括DDR、DDR2、DDR3 SDRAM、RLDRAM II、QDR II和QDR II+ SRAM •高速LVDS I/O支持,带有串行器/并行器(SERDES),动态相位排列(DPA)和软CDR威廉希尔官方网站 ,速度高达1.6 Gbps •支持源同步总线标准,包括SGMII、GbE、SPI-4相位2(POS-PHY4层)、FI-4.1、XSBI、UTOPIA IV、NPSI和CSIX-L1 •针对Stratix IV E的插脚引线,设计允许以较小的PCB影响,从Stratix III向Stratix IV E移植 Stratix IV GT器件 Stratix IV GT器件为每个产品提供高达48个基于CDR的收发器通道:28个收发器通道中的三分之二都具有专用型PCS和PMA威廉希尔官方网站 并支持600Mbps~11.3Gbps之间的数据速率,其余的16个收发器通道具有仅PMA专用型威廉希尔官方网站 并支持600Mbps~6.5Gbps间的数据率。 图1 Stratix IV GT器件框图 图2 Stratix IV GT 100G开发板方框图 Stratix IV GT版100G开发套件 支持对100GbE设计进行全面评估: •通过光模块,支持10G/40G和100G线路接口 •通过4×18 ADRII和4×32 DDR3存储器块,支持需要外部存储器接口的应用 •通过两对FCI AirMax连接器,使用系统侧接口 •全面的线路侧(光模块)至系统侧(AirMax连接器)数据通路分析 •评估性能达11.3 Gbps的收发器 •验证兼容10G/40G/100G以太网、Interlaken、CEI-6G/11G、PCI Express(Gen1,Gen2和Gen3)、Serial RapidIO以及其他主要标准的物理介质附加(PMA)子层 •验证SFP、SFP+、QSFP和CFP等光模块之间的互操作性 Stratix IV GT版100G开发套件包括: • Stratix IV GT开发板 •安装的器件:EP4S100G5F45I1N • EPM2210F324C3N,MAX II 256引脚CPLD •配置状态和设置单元 •快速被动并行(FPP)配置 •嵌入式USB-BlasterTM下载电缆 •时钟 •板上可编程时钟振荡器 • SMA连接器,为收发器参考时钟提供外部差分时钟 •通用用户输入/输出 • DIP和按键式开关 • LED • LCD 图3 Stratix IV GT 100G开发板外形图 •存储器件 • 1Gb同步闪存(主要用于存储两个FPGA配置——工厂和用户配置) •板上存储器 • 4个2Gb DDR3 SDRAM • 4个72Mb QDR II SRAM •元件和接口 • 10/100/1000以太网PHY和RJ-45插头 • 36个收发器通道 • 1个SFP+接口通道 • 1个具有EDC的SFP+接口通道 • 4个QSFP接口通道 • 10个CFP接口通道 • 20个Interlaken接口通道 •温度测量威廉希尔官方网站 •管芯温度 •环境温度 •电源 • 14V~20V直流输入 • 2.5mm筒形插座,用于直流电源输入。 • On/off电源滑动开关 •板上电源测量威廉希尔官方网站 • Quartus II软件许可并没有含在这一套件中 使用这一开发套件你可以实现下列功能: •对设计进行开发和测试以适应各种不同的光学模块 •开发和测试Interlaken设计 •开发和测试存储器子系统,包括DDR3或QDR II存储器 •构建可从Altera和HardCopy IV ASIC进行移植的设计 |
2574 浏览 7 评论
2367 浏览 5 评论
3219 浏览 3 评论
2841 浏览 8 评论
2795 浏览 4 评论
674浏览 1评论
912浏览 0评论
1033浏览 0评论
676浏览 0评论
508浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-26 22:25 , Processed in 1.158271 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
