电子发烧友william hill官网
(一)热转印制板所需要的硬件
低版本的protel,比如PROTEL2.5中文版 高版本的PROTEL,比如PROTEL99SE中文版 甚至只是一个WIN自带的画图程序 总之就是要一个能画图的软件即可 (二)热转印制板所需要的硬件 1:一台用于产生高精度塑料碳粉阻焊层的打印输出设备,比如一台激光打印机或者一台复印机(复印机的话需要有复印原稿,原稿可以用喷墨打印机打印出来)。 2:一个能用的电熨斗。 3:一张不干胶贴纸的光滑底衬纸。 3:一定量的三氯化铁腐蚀液,根据板的大小而定。 补充,有个量程在0~200度的数字温度计的话更好,高档数字万用表附带的也行。 (三)热转印制板的详细过程 第1步:利用一个能生成图像的软件生成一些图像文件,比如用低版本PROTEL组织SCH,再 利用网络表生成相应PCB图(不会PROTEL的话,甚至是WINDOWS的画笔程序也行),以备打印。 第2步:将PCB图打印到热转印纸上(JS所说的热转印纸就是不干胶纸的黄色底衬!)。 第3步:将打印好PCB的转印纸平铺在覆铜板上,准备转印。 第4步:用电熨斗加温(要很热)将转印纸上黑色塑料粉压在覆铜板上形成高精度的抗腐层。 第5步:电熨斗加温加压成功转印后的效果!若你经常搞,熟练了,很容易成功。 第6步:准备好三氯化铁溶液进行腐蚀。 第7步:效果还不错吧!注意不要腐蚀过度,腐蚀结束,准备焊接。 第8步:清理出焊盘部分,剩下的部分用于阻焊。 第9步:安装所需预定原件并焊接好。(上面) 第10步:测试5026发射端各工作点的电压波形,以验证其正确性。 详细内容: 第1步:利用一个能生成图像的软件生成一些图像文件,比如用低版本PROTEL组织SCH,再利用网络表生成相应PCB图(不会PROTEL的话,甚至是WINDOWS的画笔程序也行),以备打印: 第2步:将PCB图打印到热转印纸上(JS所说的热转印纸就是不干胶纸的黄色底衬!) 第3步:将打印好PCB的转印纸平铺在覆铜板上,准备转印 第4步:用电熨斗加温(要很热)将转印纸上黑色塑料粉压在覆铜板上形成高精度的抗腐层 第5步:电熨斗加温加压成功转印后的效果!若你经常搞,熟练了,很容易成功! 第6步:准备好三氯化铁溶液进行腐蚀。 第7步:效果还不错吧!注意不要腐蚀过度,腐蚀结束,准备焊接。 第8步:清理出焊盘部分,剩下的部分用于阻焊。 第9步:安装所需预定原件并焊接好。(上面) 贴片元件面: 第10步:测试5026发射端各工作点的电压波形,以验证其正确性。 检查无误,即可以进行最后和接收端的调试,能正常工作即大功告成了! 关于热转印纸的来源问题的问与答 请问哪儿有卖热转印纸? 请仔细看第二步说明:JS所说的热转印纸就是不干胶纸的黄色底衬!具体一些: 可以说是随处可见,你只要去买一些不干胶贴,揭去上面的不干胶贴剩下的黄色底衬就是所谓的热转印纸了! 再说一遍:郑州东明的热转印纸就是不干胶纸黄色底衬,只不过是从不干胶纸厂家订的货。 (四)热转印制板需注意的几点 1:不要使电熨斗过热或者过凉,最佳温度是140~170之间,在这个温度范围以内,塑料碳粉的转移特性最佳。 2:要等温度低一些以后再将转印纸揭下来,慢慢的揭,发现又没转印好的部分请再盖上,再次加温加压进行热转移。 3:一些实在有问题的部分(比如断线)请用油性碳素笔或者指甲油,油漆什么的进行补救一下不过这种情况不是很多。 (520101)
966 浏览 1 评论
1113 浏览 1 评论
12525 浏览 0 评论
5941 浏览 3 评论
17731 浏览 6 评论
1032浏览 1评论
1035浏览 1评论
966浏览 1评论
4946浏览 1评论
1113浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-29 11:02 , Processed in 1.090942 second(s), Total 44, Slave 33 queries .
