图中这个
威廉希尔官方网站
常温是好的,经过低温-40度后,后面系统不工作,测量发现12V_OUT只有1.4V;经过排查发现是其中一个MOS管坏了,更换后输出正常。但是这个mos管很奇怪,测量发现这个坏的mos管GS电阻有2M,没有短路,DS,GD电阻大到万用表无法测量也没有问题;正常新的这个MOS管GS,DS,GD都是电阻大到万用表无法测量。 当时在上电测量的时候发现,G级只有3.4V,S级1.7V,D级正常12V;;;请问各位大佬MOS管的这种损坏属于什么损坏,是什么导致的,感觉GS有2M应该是没事的,这个管子以前遇到的损坏都是GS直接短路了,这个现象不一样
