一、技术简介
(一)无线传感网络技术特点 1、自组网——建设规划方便 2、低功耗——适宜长期工作 3、短时延——数据实时性强 4、高安全——防入侵防窃听 5、高容量——扩展性能非常好 6、易维护——减少人员工作量 二、方案设计原则 1、结合需求 2、发挥优势 3、整体规划 4、分期实施 5、可持续发展 三、方案简介 1、系统组成 A、硬件部分:数据采集节点、中继节点、网关节点; B、软件部分:中间层软件、上层应用软件; C、系统运行软件环境: D、数据库系统(建议使用MySQL数据库); E、网络操作系统(建议使用Novell Suse Linux企业版); F、系统运行硬件系统:PC服务器(建议采用1台高性能数据库服务器,今后随系统扩展可增加服务器数量)、用户终端PC机(运行Windows系统); 2、组成示意图 3、硬件部分简介 A、数据采集节点 室内使用设备包括:信立/XL无线大气温湿度传感器(普通);无线大气温湿度传感器(防潮);无线土壤温度传感器;无线土壤水分传感器;无线光照度、无线紫外线强度、大气温湿度合一传感器;无线二氧化碳浓度、大气温湿度合一传感器;无线空气浮尘传感器;无线有害气体VOC、大气温湿度合一传感器; 室外使用设备包括:户外小型气象站(包含大气温度、大气湿度、风速、风向、光照度、紫外线、降雨量传感,使用太阳能供电系统供电,附带野外放置防雷工程) B、中继节点 设备包括:室内型传感器网络中继设备;室外型传感器网络中继设备(含太阳能供电设备) C、网关节点 设备包括:室内型传感器网络网关设备;室外型传感器网络网关设备(含太阳能供电设备,提供远程通信接口); 4、软件部分简介 1、功能介绍 文物保存环境无线实时监测平台是深圳市信立科技有限公司自行研发的、具有自主知识产权的用于无线传感网络监测的上层软件。该系统是针对博物馆等文保单位的特殊需要而开发的,用户可通过系统监测平台对文物保存环境如温度、湿度、CO2、VOC、紫外线、光照度、空气浮尘等实时信息进行监测,对未知的险情提前预警,有效地提高管理效率。 2、功能说明 A、管理设置功能: 用户权限管理;节点参数设置;节点阈值设置;节点公式设置。 B、数据处理功能 节点部署图形显示;无线传感监控网络拓扑结构的图形化显示;监测点列表树状显示;监测点实时数据查看及图形化显示;历史数据查询及图形化显示;实时报警;强大全面的数据分析挖掘工具; 3、特点介绍 A、性能优化:运行速度、网络化操作、功能的灵活和全面、使用效率等方面表现突出。 B、简单易用:软件的模块化程度高,在一个模块中聚合了多种功能,只需记忆少量功能模块的使用方法就能完成全部工作,而且每个功能模块的操作方法基本相同,只要学会了一个功能,其他的功能就可以融会贯通。 C、操作方便:本软件是在Microsoft Windows 操作环境下开发的,采用了图形界面显示和鼠标的操作方式,非常直观方便。同时保留了键盘操作快捷的特点。 D、系统安全可靠:具备强大的权限控制机制,可实现操作权限的集中化管理,强化了系统管理员对软件个模块操作的统一权限,严密的密码设定机制确保数据更具安全可靠。 E、强大的查询、分析功能:系统提供了完整的历史数据查询功能,您可以根据日期查询到各个节点的所发送的由外接传感器采集的各类数据,并能生成相对应的分析图表,同时可进行多个参数的分析比较。 F、兼容性高:今后随技术进步采用性能更好的传感器,只需通过设置模块中的“计算公式”功能修改相应的参数即可输出正确的数值。 四、案例介绍 1、国家科技支撑计划项目——文物出土现场保护移动实验室 2、陕西历史博物馆 3、考古挖掘现场监测 |
2571 浏览 7 评论
2366 浏览 5 评论
3214 浏览 3 评论
2840 浏览 8 评论
2793 浏览 4 评论
672浏览 1评论
908浏览 0评论
1030浏览 0评论
674浏览 0评论
502浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-25 17:18 , Processed in 2.096953 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
