10个回答
太难了,一点都不简单
题目不清楚。63V指的是VCC还是VIN? 这可是高压啊,一般运放承受不了。楼主还是把题目描述清楚一点吧
是这样的 我们要做欠压保护 老板让我用这个比较器解决问题 主要是用在电瓶车上的 63V的时候要不能继续耗电 充电到66V的时候要断开不能继续充电 我们这个设备是要靠电瓶车供电
老板给我提供了两个参数 他们已经做好了 是想让我熟悉了解这个欠压保护 算是出了一个题目 就是Vcc=3.6V Vin=1.25V 然后算出那些电阻的阻值 |
1 条评论
楼主的要求恐怕要采用区间比较威廉希尔官方网站
比较器是比基准大输出高,比基准小输出低。现在你的逻辑是反的,这个不可能出现的啊,除非你再加一个反向器
请参考模拟威廉希尔官方网站
,上面有详细的计算公式
应用分压威廉希尔官方网站
可以解决的,输出输入需要分开分压。
你这个问题有点奇怪,VCC和VIN电压都定死了,63V和66V又是从哪里输入进来的?
按照目前的威廉希尔官方网站
实现不了。
这是我对你提出问题的理解,所做的威廉希尔官方网站
仿真:
参数选取问题: 电阻应满足以下两个要求: R2/(R1+R2)*63V>1.25V R2/(R1+R2)*66V<1.25V 先确定R2=100KΩ,求得4.94MΩ |
643 浏览 1 评论
675 浏览 1 评论
931 浏览 1 评论
1108 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1684 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-29 05:12 , Processed in 0.939883 second(s), Total 103, Slave 81 queries .
