前言:如果我们夜晚突遇停电,四周一片漆黑……。这时,只有你的一盏灯还亮着,当你在1分钟内从容不迫地点亮蜡烛后,这盏灯才会慢慢熄灭。
一、工作原理 短时间应急灯的威廉希尔官方网站 如上图1所示。H是小功率冷阴极低压荧光灯。当威廉希尔官方网站 接入电网后,220V交流市电经电阻器R1限流、晶体二极管VD半波整流后,将电容器C两端电压充至290V左右,同时通过限流电阻器R2点燃荧光灯管H。停电后,电容器C所储存的电荷便通过R2继续向H供电,使荧光灯管延时燃亮。经过一段时间(约1min),C两端放电电压下降到160V左右,灯管才自动熄灭。 威廉希尔官方网站 中,灯管延时点亮的时间长短与C容量和R2阻值大小有关。当C=330μF时,延时时间可达1.5min;增大R2阻值也可增加延时时间,但随着R2阻值的增大,灯管亮度将显著减弱。 二、元器件选择 H选用国产3W冷阴低压荧光灯(外形参见下图2)。 这种灯管由内管和外管组成,内管为放电管,在内管外壁涂上了一层透光的SnCI4电阻层以代替镇流器,在内管的内壁上涂荧光粉,不同的荧光粉可以得到不同的发光颜色。这种荧光灯管的最大特点是:点燃电压低、易起辉、耗电省、不需要镇流器。为便于安装,须为灯管配上照明威廉希尔官方网站 常用的卡口矮脚式灯头。 VD选用1N4007型硅整流二极管。C用彩色电视机电源威廉希尔官方网站 常用的220μF、400V电解电容器。R1用RTX-1/2W型碳膜电阻器,R2用RTX-1/4W型碳膜电阻器。XP用市售普通交流电两极插头。 三、制作与使用 短时间应急灯的装配按照图2所示进行。除荧光灯和电源插头XP外,其余元器件全部焊装在一个用薄木板自制的密闭小盒(体积约65mm×65mm×35mm)内。荧光灯管通过卡口矮脚式灯头用三枚木螺丝钉固定在威廉希尔官方网站 盒面板上;XP则通过长约1m的双股软塑导线引出威廉希尔官方网站 盒外。 焊装好的应急灯威廉希尔官方网站 无须任何调试便可投入使用。实践证明,荧光灯在直流电压条件下使用时,接管内电阻涂层的一极应与电源正极相连,这样灯管起辉容易。如果通电后荧光灯不亮,可从卡口灯头上取下灯管,旋转180°后再插入灯头即可。 (520101)
993 浏览 1 评论
1138 浏览 1 评论
12541 浏览 0 评论
5956 浏览 3 评论
17745 浏览 6 评论
1046浏览 1评论
1049浏览 1评论
994浏览 1评论
5180浏览 1评论
1139浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-6 18:34 , Processed in 1.255460 second(s), Total 76, Slave 55 queries .
