本威廉希尔官方网站
如下图1所示,正常使用时,红色和绿色发光二极管同时闪亮,调节电位器W可使输出电压在0~20V范围内调节。当输出端出现过流或短路时,R1两端的压降大于0.6V,Q3、Q4导通,此时绿灯熄灭,D7导通,LM723的13脚电压下降接近0V,内部检测威廉希尔官方网站
动作,11脚输出高电压23V,使Q1、Q2截止,因此无电压输出,起到保护作用。只有关机后重新开机才有输出。为保证调整管Q1输出额定电流时不被烧坏,应加装足够大的散热片。整个电源可用塑料盒作机壳,前面板装电流表、电压表、开关、调节电位器。输出接线端子以及红绿色发光二极管。本威廉希尔官方网站
只要元件良好,无需调试即可正常工作。其中Q1最好采用进口的C2819、2N3395等大功率管,IC可用LM723、MC1723等。印刷威廉希尔官方网站
见图2。
(520101)
961 浏览 1 评论
1107 浏览 1 评论
12524 浏览 0 评论
5938 浏览 3 评论
17729 浏览 6 评论
1032浏览 1评论
1030浏览 1评论
963浏览 1评论
4917浏览 1评论
1110浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-28 11:51 , Processed in 0.892085 second(s), Total 44, Slave 33 queries .
