(1)产生零点漂移的原因
产生零漂的原因很多,任何元器件参数的变化(包括电源电压的波动),都会引起输出电压的漂移。实践证明,环境温度的变化是最主要的原因,也是最难克服的因素,这是由于半导体元件的导电性对温度非常敏感,而温度又很难维持恒定。 主要是温度对三极管的影响。温度的变化会使三极管的静态工作点发生微小而缓慢的变化,这种变化量会被后面的威廉希尔官方网站 逐级放大,最终在输出端产生较大的电压漂移。因此,零点漂移也叫温漂。在阻容耦合的放大威廉希尔官方网站 中,各级的零漂电压被隔直元件阻隔,不会被逐级放大,因此影响不大。但在直接耦合的放大器中,各级的零漂电压被后级威廉希尔官方网站 逐级放大,以至影响到整个威廉希尔官方网站 的正常工作。为此,减小零点漂移的关键是改善放大器第一级的性能。 (2)零点漂移的危害漂移电压和有效信号电压无法分辨,严重时,漂移电压甚至把有效信号电压淹没,使放大威廉希尔官方网站 无法正常工作。 (3)解决方法 输入级一般采用高性能的差动放大威廉希尔官方网站 ,来克服温度带来的零点漂移问题。 温度性解好的之器件。可参用温度得性较好的硅管形热稳定性能好的场效应管作输入级的放大器等。 用 温度补偿威廉希尔官方网站 。在威廉希尔官方网站 中接入热敏之件,利用它来坻削温度对品体管的影响。 用差分的大器。它是目前克服零点漂移最为有效的威廉希尔官方网站 。 |
资料不错
171 浏览 1 评论
779 浏览 1 评论
960 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1549 浏览 1 评论
【高手问答】威廉希尔官方网站 的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
4084 浏览 8 评论
GMT+8, 2024-12-27 01:14 , Processed in 0.787144 second(s), Total 45, Slave 37 queries .
