CS5250(无电感电荷泵升压5.3W防破音单声道音频功放IC) 封装形式:ESOP-10 兼容型号:CS5230 产品功能:恒定5.3W/2.5V-5.5V(内置自适应Charge Pump模块)/4Ω 2019年底CS5230一经推出,因其清澈的音质、澎湃的功率、极简的封装、极少的外围、极高的性价比,立刻成为蓝牙小音箱首选的音频功放,广受欢迎。CS5250在CS5230的基础上,功率由4.8W提升至5.3W、防破音模式1种增加为3种从而适配各式喇叭箱体,进一步提升便携式音频设备的音质。 概要 CS5250E是一款采用CMOS工艺,电容式升压型GF类单声道音频功放,可以为4Ω的负载提供最高5.3W的连续功率;CS5250E芯片内部固定的28倍增益,有效的减少了外围元器件 的数量;功放集成了D类和AB类两种工作模式即可保证D类模式下强劲的功率输出,又可兼顾系统在有FM的情况下,消除功放对系统的干扰;CS5250E具有独特的防破音(NCN)功 能,可根据输出信号的大小自动调整功放的增益,实现更加舒适的听觉感受. CS5250E的外围只有低成本的阻容器件,在以锂电池供电的移动式音频设备中,CS5250E是理想的音频子系统的功放解决方案.CS5250E的全差分架构和极高的PSRR有效地提高了CS5250E对RF噪声的抑制能力。另外CS5250E内置了过流保护和过热保护,有效的保护芯片在 异常的工作条件下不被损坏。 CS5250E提供了ESOP10的封装类型,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。 特征 集成Charge Pump升压模块,集成AB类D类两种工作模式GF类音频功放, 输出功率 Po at VBAT = 5.0V, RL=4Ω,Cout=470uF THD+N=10% 5.3W(NCN OFF@d MODE) THD+N=1% 4.3W(NCN OFF@D MODE) Po at VBAT = 3.4V, RL=4Ω+33uH,Cout=470uF THD+N=10% 3.4W(NCN OFF@D MODE) THD+N=1% 3.0W(NCN OFF@D MODE) Po at VBAT = 5.0V, RL=4Ω,Cout=100uF THD+N=10% 4.9W(NCN OFF@D MODE) THD+N=1% 3.9W(NCN OFF@D MODE) Po at VBAT = 3.6V, RL=4Ω+33uH,Cout=100uF THD+N=10% 3.1W(NCN OFF@D MODE) THD+N=1% 2.7W(NCN OFF@D MODE) 输入电压范围:2.7~5.5V 关断电流: <1μA 待机电流: 20mA@5V D类调制频率: 350KHz 防破音模式开关 AERC专利技术,提供优异的全带宽EMI抑制能力 优异的"噼噗-咔嗒"(pop-noise)杂音抑制能力 高的电源抑制比(PSRR):在217Hz下为-80dB 过温保护 过压保护 应用 蓝牙音箱、便携式音频设备 管脚排列以及定义 典型应用威廉希尔官方网站
图 CS5250E与CS5230E兼容设计方法(1).pdf |
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-28 03:56 , Processed in 0.426979 second(s), Total 38, Slave 28 queries .
