电子发烧友william hill官网
如何避免PI-DC无用输入/无用输出每次进行视频格式转换时,有没有发现它的清晰度会变差,文件的大小会有所变化。那么你知道影响视频文件大小和清晰度的因素有哪些吗?
在视频格式转换时,影响视频文件大小及清晰度的因素: 一是仅从格式上讲:AVI最清晰,几乎是WMV的10倍是MPEG的15倍,其次是WMV、MPEG-2等,较差的是MPEG、RMVB等,最差的是FLV格式。(注:FLV流媒体格式,它形成的文件极小、加载速度极快,目前各在线视频网站均采用此视频格式。如新浪播客、六间房、56、优酷、土豆、酷6、youtube等。FLV是当前网络视频文件的主流格式。) 二是从视频的比特率(也叫码率)讲,越高视频越清晰。比特率是影响视频文件大小及清晰度的最大因素。比如我们常看的普通的DVD影片的码率一般在500—600kbps左右、720p的高清影片码率一般为2—4MB/s左右、数码相机拍的视频一般是5—6MB/s左右、非蓝光类的1080p全高清片子为8—10MB/s左右、蓝光影片可达20—40MB/s。 我们平时在电脑上看的rmvb大概是512K~1024K之间,那些几G的高清MKV就到3M以上了,比特率越高,清晰度越高,当然文件就越大了。对于avi和rmvb来说 码率相同的话 后者的流畅性要优于前者 尤其在低码率的时候 rmvb看着令人感觉更舒服一些 而avi的马赛克感较重些。 三是从视频分辩率讲:越小,视频越不清晰。分辨率越高越好。 以上几条有个共同的特点,视频越清晰,则文件越大。其中码率对清晰度的影响最大。决定视频清晰度的,主要是视频的分辨率与视频的比特率。 在转换时,把分辨率设置的与源视频一样;把比特率,设置的越高,转换出来的视频清晰度,越接近源视频。 用视频转换本来就是牺牲清晰度来将文件压缩的,所以一般不需要转换格式时则不转,选择原素材文件好些!在进行转换时,视频分辨率以等于原素材的分辨率为最佳,最能保持视频的清晰度,高了或低了,都影响视频清晰度。如果进行视频格式转换,低清晰度的格式转换成高清晰度的格式后,基本上能保持原来的清晰度,其中AVI格式最能保持视频的清晰度。如果的高清晰度的格式转换成低清晰度时,清晰度就会下降。 值得注意的是,转换视频格式,不是为了最清晰! 因为不管转换成什么格式,清晰度都不会超过源视频! 同样,视频的比特率高一些,视频清晰度会好一点,但再好,也不会超过原素材;低分辨率的视频不能转换成高分辨率的视频,否则更模糊;低比特率的视频不能转换成高比特率的视频,不管设的多高,不起作用;一个视频,只有转换成AVI格式时,视频质量损失小点,转换成其它格式时,损失大些。 PS:视频另一参数---视频帧率,是每秒显示帧数,影响画面流畅度;码率则影响文件体积与画面清晰度 |
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
3291 浏览 1 评论
3943 浏览 0 评论
3448 浏览 0 评论
4014 浏览 1 评论
20689 浏览 11 评论
811浏览 2评论
1038浏览 2评论
1038浏览 1评论
1154浏览 1评论
387浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-26 23:57 , Processed in 0.777063 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
