电子发烧友william hill官网
扫一扫,分享给好友
安装
dep需要golang版本在1.9以上 go get -u github.com/golang/dep/cmd/dep dep工作流 因为有墙,所以使用之前请先设置命令行代理,梯子自备 export {http,https}_proxy=‘’127.0.0.1:1080‘’ 新建项目 // 项目需要创建在gopath下 cd $GOPATH/src mkdir my-project dep init -v dep init 新项目或还未使用包管理的项目初始化init会分析go文件中import的包并安装,将依赖信息写入Gopkg.toml文件,安装的revision写入Gopkg.lock文件 dep ensure 同步依赖包 一个命令可以完成包的安装缺失的包、卸载无用的包,使代码中的import、lock文件、vendor中的包保持同步 Gopkg.toml这个文件主要是用来人工修改的,可以添加一些限制条件,Gopkg.lock才是真正的版本信息 dep ensure -add [package name] 安装指定包 dep ensure -update [package name] 更新指定包 dep ensure -update 更新所有包 dep status 查看同步状态 详细玩法请移步dep官方文档 旧项目改造 进入项目根目录运行dep init -gopath -v解释一下常用参数: -gopath 从本地的gopath获取包版本 -v verbose -skip-tools dep会自动从之前的包管理文件中加载版本信息,如govendor,glide等。如果你不想从之前的包管理迁移可以加上此参数 将Gopkg.toml和Gopkg.lock提交到git 之后安装新的依赖使用dep ensure -add [package name]来安装 在新环境拿到项目后使用dep ensure -v即可安装依赖 使用dep可能存在的坑 墙很烦,请务必设置命令行代理 使用dep时尽量带上 -v 命令,如果半分钟没响应就ctrl+c中断,就可以看到fail的原因,dep遇到一些错误不会自己退出 私有库的问题,比如gitlab上的,参考这篇文章https://segmentfault.com/a/1190000013451561。经测试,其实也不用在toml里写密码,只要你在电脑上git设置了保存密码或者配置了ssh。简单来说就是直接用git clone不需要输入密码确认之类的就能用dep down下来了 这是之前整理的dep使用攻略,随着golang1.11发布,gomod已经上线,以后应该会迁移到gomod。不过目前gomod还不成熟,很多项目也没有激进的升级到1.11版本,dep还有用武之地。 |
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
3288 浏览 1 评论
3942 浏览 0 评论
3446 浏览 0 评论
4011 浏览 1 评论
20686 浏览 11 评论
810浏览 2评论
1037浏览 2评论
1037浏览 1评论
1154浏览 1评论
387浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-26 09:40 , Processed in 1.132308 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
