`LKT4300采用32位智能卡专用芯片,带有USB接口的32位智能卡微控制器。内部工作时钟频率可达60M Hz,且可在内部和外部时钟之间动态切换。芯片内嵌USBdevice控制器,支持USB low speed、full speed通信模式。芯片支持IIC、 UART、GPIO以及SPI高速接口等通信模式。 产品特点: · 高性能、低功率32位CPU内核,指令支持标准C; · 内嵌USB DEVICE控制器,支持USB low speed、full speed通信模式; · 64-420K字节算法程序存储区,可以灵活作为程序存储区和数据存储器; · 全球唯一序列号; · 32位CPU内部硬件集成协处理器,支持RSA、DES、SHA1、AES、ECC等常用密码学计算; · 内嵌真随机数发生器,符合FIPS140-2标准; · 外部时钟频率范围1~10M Hz。
安全特性: · 电压检测模块对抗高低电压攻击; · 频率检测模块对抗高低频率攻击; · MMU存储器管理单元,可灵活设置SYSAPP模式及授予相应权限; · 程序和数据均加密存储; · 安全认证目标:EAL5+。
技术参数: · 工作电压范围:1.8v—5.5v; · 工作温度:-40℃~+85℃; · ESD保护:大于4KV; · 封装形式:SSOP20 (可定制)。
应用领域: 软件狗,身份认证,数据加密,PC登录认证,USB_ KEY等嵌入式设备。 `
