移植Qtopia Core OpenSource 4.3.3到ARM9+Llinux平台
步骤一: 下载qtopia的开源代码 可以到下面的网址下载,第一个网址会快很多,建议用第一个地址。 http://www.qtcn.org/download/qto ... ce-src-4.3.3.tar.gz ftp://ftp.trolltech.com/qt/source/qtopia-core-opensource-src-4.3.3.tar.gz 步骤二: 编译 1. 编译前确保ARM-linux系统的交叉编译器已安装,最好是用3.4.1版本的,2.95.3的太老了,估计编译不过。解压缩交叉编译器,假如编译器放在usr/local/arm/3.4.1下; # vi ~/.bashrc 或vi /etc/profile 在文件的末尾加上这句:PATH=$PATH:/usr/local/arm/3.4.1/bin #source ~/.bashrc 重启机器 2. 把下载的源代码放到linux操作系统下任意文件夹. 解压缩: tar –xzvf qtopia-core-opensource-src-4.3.3.tar.gz 下一步肯定是编译了,呵呵 先别忙,源代码有需要该的地方,因为基本上所有的开发板都是带触摸屏的,所以要让源代码支持,实际上就是加上2个宏定义,很简单的。 打开qtopia-core-opensource-src-4.3.3srcguiembeddedqmouselinuxtp_qws.h 加上这2行:#define QT_QWS_IPAQ #define QT_QWS_IPAQ_RAW 还有需要注意的地方是:看一下 qmouselinuxtp_qws.cpp /dev/h3600_tsraw, 是不是你板子上的驱动文件名字,如果不是改成一样就可以了。 3 编译: 根据自己的需要配置一下,告诉源代码你需要那些功能,这里就简单配置一下: # ./configure -embedded arm -xplatform qws/linux-arm-g++ -depths 4,8,12,16 -no-qt3support -qt-mouse-linuxtp 稍微等待一下,然后 # gmake 可以去干点别的事了,时间会比较久,这个时间和机器配置和上面的configure有关系的 # gmake install 编译完成后,软件会安装在 /usr/local/Trolltech/Qtopia Core-4.3.3-arm/ 步骤三:移植 只要把刚才编译的库文件,字体放到文件系统里面就可以了 具体操作:在文件系统下新建一个文件夹,我是放到已经有的一个文件夹/opt/qt/下的 #cd opt #mkdir qt 把/usr/local/Trolltech/Qtopia Core-4.3.3-arm/下的lib文件夹复制到opt/qt/下,复制前看下大小,你的flash是否放得下,我得flash是64M的,没问题。再在opt/qt下建立一个文件夹 qtopia,可以把你的应用程序放到这个里面。 QT运行环境的设置,建一个脚本文件qtopia_setup,放到/bin下吧。 # vi qtopia_setup 打开后加入下面的配置信息 export set HOME=/root export set QTDIR=/opt/qt export set QPEDIR=/opt/qtopia export set KDEDIR=/opt/qt export set QWS_KEYBOARD="USB:/dev/input/event1" export set QWS_MOUSE_PROTO="linuxtp:/dev/h3600_tsraw" export set PATH=$QPEDIR/bin:$PATH export QWS_DISPLAY="LinuxFb:mmWidth35:mmHeight45:0" export QWS_SIZE=320x240 export set LD_LIBRARY_PATH=$PATH:$QTDIR/lib:$QPEDIR/lib 如果要开机运行QT程序的话,在上面的末尾加上 $QPEDIR/qttest -qws & 把qttest这个程序放在/opt/qt/qtopia下,可以从/usr/local/Trolltech/Qtopia Core-4.3.3-arm 的demo下随便拷一个过来,改个名字就可以了。 然后,在/etc/init.d/rcS里面加上这句:/bin/qtopia_setup Linux启动的时候会自动运行rcs 步骤四:运行 把新的文件系统发放到开发板上,上电就可以运行了,但不幸的是有提示错误。 在/usr/local/Trolltech/Qtopia Core-4.3.3-arm/lib/fonts 找不到字体库,解决办法很简单,在你的板子上建立这个文件夹,然后把/opt/qt/lib/fonts下的字体文件移动到你建的文件下:/usr/local/Trolltech/Qtopia Core-4.3.3-arm/lib/fonts 下就可以了。 再重启板子,或直接运行/bin/qtopia,这下就可以看到你的图形界面了吧 ,^_^! 界面上有个鼠标指针,程序中可以把它搞掉,你再点点触摸屏,可能会点不准,那是因为你还没有校准触摸屏,程序运行的时候,也会提示找不到/etc/下的校正参数,所以你需要下载一个校正程序来用 如:tslib-1.3.tar.bz2,这部分我还没搞定,有时间再弄。 QT4已经出来很长一段时间了,很多开发板上还是QT2的,用过一段时间的QT3,但是我还是推荐使用QT4,因为它实现了真正的跨平台,我在WINDOWS下写的QT程序一点不用改动,直接拷到linux下,编译一下就可以运行了,再交叉编译一下,板子上也能运行,只要不涉及到硬件驱动的调用。 这段时间把VC丢下了,准备主要学习QT4编程,推荐一本书:《C++ GUI Qt4 编程(第二版)》,QT中文william hill官网 :http://www.qtcn.org 和 http://www.qtopia.org.cn 移植后发现一个问题,WINDOWS下能显示的中文,在板子上却显示的乱码,这需要在程序上稍微加一点东西,大多数人的GUI都是带又中文显示的吧?所以举个例子,大家可以再板子上跑跑看 #include #include #include int main(int argc, char *argv[]) { QApplication app(argc, argv); QFont f; f.setFamily("wenquanyi"); f.setPointSize(5); QTextCodec *code=QTextCodec::codecForName("GBK"); QString uniStr=code->toUnicode("中文"); QPushButton hello(uniStr); hello.setFont(f); hello.setText(uniStr); hello.resize(100, 30); hello.show(); return app.exec(); } 用WINCE 确实没有用linux麻烦,但是microsoft的东西都是要米的,一个产品要你几十大米,怎么受的了!米很多,量又大的话用WINCE也不错,米少又喜欢open source的话,可以用LINUX + QT4啊 ^_^ 呵呵! 也可以WINCE+QT4,但是我自己觉得没有必要。 这是我移植的时候新的体会,如果写得有错误得地方,请指正。 |
迅为RK3568开发板EMMC镜像导出打包update.img
197 浏览 0 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 硬件知识分享-ELF 2电源威廉希尔官方网站 讲解
957 浏览 0 评论
1659 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程介绍之烧写所需镜像
1469 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程之烧写方法
915 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 03:31 , Processed in 0.929384 second(s), Total 67, Slave 50 queries .
