安森美半导体最新的NCL2801电流模式临界导通型 (CrM)功率因数校正(PFC) 升压控制器IC,适用于模拟/脉宽调制(PWM)可调光LED驱动器。该器件的市场优势是优化的总谐波失真(THD)性能,同时在宽负载条件下最大化系统能效,在启动和动态负载期间还具备更小的过冲/下冲,线性电平检测实现最优化的环路增益控制,集成误差放大器易于环路设计和降低功耗。采用SOIC-8的小外形封装,并集成一系列保护特性,提供较高的系统可靠性。此外,多个Vcc启动门限提高设计灵活性。
NCL2801的关键特性 NCL2801的关键特性包括:基于创新的谷底计数频率反走(Valley Count Frequency Fold-back, or VCFF)方法、THD增强技术、动态响应增强、软过压保护(OVP)/快速OVP、线性前馈、宽Vcc范围(10.5 V至28 V)/多个Vcc启动门限、跨导误差放大器(OTA)、高驱动能力(-500/ +800 mA),以及欠压保护、热关断、OVP、过流保护、开路/短路保护等等。 NCL2801有不同的版本,各版本的可选特性如下表所示,默认版本为NCL2801CDA DR2G。设计人员可根据具体应用需求选用合适的版本,提供更高的设计灵活性。 200 W PFC级参考设计 采用NCL2801设计200 W输出功率的 PFC级参考设计板如图2所示。线性电压范围90 V至305 V。 1. VCFF 在宽负载范围最优化能效 在重载电流条件下,NCL2801在CrM模式下工作,计为1个谷底开关。随着输出功率减小,频率降低,当VCTRL引脚电压低于阈值电压时,该控制器进入非连续导通模式(DCM),开始增加谷底开关计数。在6个谷底开关之后,若输出功率继续减小,则增加额外的死区时间。总死区时间不超过36.5 us,最小开关频率不低于27.4 kHz。开关频率取决于输出电压、输入电压和升压电感值,并随负载功率增加而增加。阈值电压可通过Rcs来设定,提供设计灵活性。VCFF最大化DCM期间和轻载条件下的能效并降低待机功耗。同频率钳位临界导通型(FCCrM)控制器一样,即使开关频率降低,内部威廉希尔官方网站 也使功率因数接近1。 2. THD增强 通过在威廉希尔官方网站 倍增器输出端添加一个偏置电压以增加导通时间,从而提升THD性能。如图3所示,200 W评估板在305 Vac、满载时的THD 《5%,在277 Vac、50%负载时的THD《6%,在230 Vac、25%负载时的THD《7%。 3. 快速线性/负载瞬态补偿 由于传统PFC级回路响应慢,负载或输入电压的突然变化可能会导致明显的下冲或过冲。而NCL2801利用动态响应增强技术,减小输出下冲;其软 OVP/快速OVP特性,减小输出过冲。 4. 线性电平检测 通过调整倍增器增益值对比线性电压状态,线性电平检测威廉希尔官方网站 支持更优化的环路增益控制,在宽输入条件下保持稳定工作。 5. 跨导误差放大器 跨导误差放大器的跨导增益典型值为200 us,最大电流+/-20 uA,该PFC级的输出电压通过一个并联电阻而降低,偏置电流最小化以支持使用高阻抗反馈网络,从而简化环路设计,降低功耗。 6. 图腾柱输出 NCL2801结合一个-0.5/+0.8 A的门极驱动器,提供高效驱动功率MOSFET的能力。 7. 丰富的保护特性 NCL2801通过集成一系列的保护特性,如过压保护、过流保护、热关断、欠压检测、开/短路保护等,持续检测输入电压和输出电压、MOSFET电流和芯片温度,以保护系统免受损害,使PFC级极其强固和可靠。 布板及抗噪声考量 NCL2801对噪声不是特别敏感,但在布板时仍需考虑以下几点以尽量优化系统性能: {C}Ø 电源环路面积必须最小化 {C}Ø 接地电源采用星形配置,提供电流返回路径 {C}Ø 接地威廉希尔官方网站 采用星形配置 {C}Ø 接地电源和接地威廉希尔官方网站 应通过一个单一的路径连接,不能使用环路 {C}Ø 此路径最好在靠近电流检测电阻接地端处连接接地威廉希尔官方网站 和接地电源 {C}Ø 应在威廉希尔官方网站 Vcc和GND引脚间放置一个100 nF 或200 nF 的电容,及最小化连接长度 {C}Ø 建议在FB引脚放置一个滤波电容,以保护引脚免受周围可能的噪声影响。但这滤波电容必须很小,不会使通过FB引脚检测的电压失真。 总结 NCL2801电流模式CrM升压PFC控制器IC利用安森美半导体的THD增强技术在宽负载范围提供同类最佳的THD性能,而创新的VCFF法提高能效和降低功耗,一系列的保护特性提供高可靠性,是LED照明应用及其他要求高能效、低待机功耗、低THD、高可靠性的PFC前端应用的理想选择,采用SOIC-8 封装,可实现紧凑的设计。多个不同版本满足不同的设计需求,提高设计灵活性。 |
1009 浏览 2 评论
12901 浏览 0 评论
请问消除感性元件在通断瞬间反向电动势对威廉希尔官方网站 有什么影响?
4162 浏览 7 评论
2375 浏览 9 评论
2207 浏览 2 评论
三极管威廉希尔官方网站 的负载电阻很小,怎么改能使Q2热量变低?
504浏览 2评论
897浏览 2评论
1009浏览 2评论
462浏览 1评论
693浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-15 04:59 , Processed in 1.092410 second(s), Total 74, Slave 59 queries .
