电子发烧友william hill官网
x对于热爱固态硬盘的朋友来说,最担心的应该就是它的寿命问题了,就害怕用了一段时间就不行了,一般来说,固态硬盘能用多久呢?要了解SSD固态硬盘的寿命,首先需要先了解一下SSD固态硬盘中的存储介质NAND闪存。
NAND闪存原理上是一个CMOS管,有两个栅极,一个是控制栅极(ControlGate),一个是浮栅(FloatingGate)。浮栅的作用就是存储电荷,而浮栅与沟道之间的氧化层(OxideLayer)的好坏决定着浮栅存储电荷的可靠性,也就是NAND闪存的寿命。 宏旺半导体了解到,在NAND闪存中,P/ECycle,也称为擦除次数,是判断NAND闪存寿命的关键参数。随着P/ECycle的增加,浮栅与沟道之间的氧化层被磨损的越来越严重,导致浮栅中电子的控制越来越艰难,最终结果就是,NAND的寿命走到了尽头。每颗NAND闪存,不管MLC或者TLC,在出厂的那刻,寿命就固定了,所以,减少PEcycle,是延长SSD固态硬盘寿命的主要方式。 另外,决定固态硬盘寿命的直接因素是闪存颗粒的擦写次数。每次写入都将对闪存存储单元结构造成细微的损耗,当磨损达到一定程度,闪存单元无法正确保持足够多的电荷来表达数据时,坏块就出现了。3D闪存的擦写寿命要远高于传统平面闪存。 固态硬盘的主控(位于下图粉红色导热垫下方)负责管理闪存坏块,正常固态硬盘会保留7%到14%的备用块,当备用块消耗殆尽,固态硬盘的寿命也就走向了终点。由于使用NAND闪存的原因,每块固态硬盘当中都有一个随时更新的FTL映射表保存在缓存里,断电就会丢失,每一次蓝屏或非正常关机都会给固态硬盘带来掉盘的风险。 当然,固态硬盘的使用寿命也与品牌质量有关,主流存储品牌更有保障。宏旺半导体推出的M.2NVMESSD具有体积小、静音、超高的读写性能、启动速度快、抗振耐冲击等优点,采用高速的PCIE3.0控制器,集成环境温度传感IC和浪涌保护威廉希尔官方网站 ,能应付各种苛刻的环境。最重要的是,有着专业的服务和产品品质保障,是国内存储玩家必不可少的选择之一。 |
GMT+8, 2024-12-25 22:27 , Processed in 0.459229 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
