99SE是特殊粘贴选第三项就可以了。
其实拼板把几个PCB图复制到一个PCB里送到PCB板厂做,肯定没有问题的,但是,直接复制元件序号会变,所以用特殊粘贴解决。你只要注意元件序号没有变,就可以了。 你可以问PCB板厂最大可以做多大的板,如果他告诉你60厘米的正方形,那么,说明他的光绘出图设备只能出那么大的胶片,PCB板厂出图也是拼板,如果刚好拼到60厘米的正方形,那么,他这次出图效率最高,成本最低,他不可能为你一小块板浪费一张胶片的。有的PCB板厂不接受2004或DXP的PCB图,说明他不会用这些软件出光绘文件,就降级到99SE甚至更低版本。 你要是拼个60厘米的正方形的PCB图交到PCB板厂做,他肯定不干的,做下来是亏本的,除非量很大,所以,一般PCB板厂会给你个最大拼板面积,生意好的PCB板厂干脆不允许拼板。 |
3 个讨论
你正在撰写讨论
求助大佬们,装了补丁的pads9.5,页面还是有这种问题怎么办?
8607 浏览 1 评论
5897 浏览 1 评论
PADS Layout 在Bottom层添加测试点,被盖了绿油(同样的操作TOP层没有被绿油覆盖),怎么设置才能去掉绿油?
6459 浏览 1 评论
10688 浏览 0 评论
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
18322 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-27 13:23 , Processed in 0.428605 second(s), Total 40, Slave 34 queries .
