扫一扫,分享给好友
`Anritsu MS2724B 安立20GHz手持式频谱分析仪
电话:0755-27538807 *** 深圳市捷威信电子仪器有限公司 Anritsu MS2724B 频谱分析仪的详细描述: 台式频谱分析仪的特性和带宽,手持式频谱分析仪的轻便!MS2724B 手持式频谱分析仪的设计宗旨是对无线 LAN 和蜂窝式信号中的新生波执行高度精准的分析,这些信号包括 802.11a、3G、超宽带和内科患者无线监控系统所产信号。 Anritsu 新一代最畅销频谱分析仪-MS2724B 频谱分析仪-体积小、易于携带且使用简便,其无与伦比的测量能力能够测量的频率范围最高达 20 GHz。 重量不到 8 磅,无论是在工程师室内工作台上还在野外现场,都具有相同的性能表现。 该产品极其适于 3G 手机基站的 5 次谐波的测量。 S2724B 中内置多种智能测量功能,包括信道功率、相邻信道功率比、载干比 (C/I) 以及场强。 此外还增设了 AM/FM/SSB 解调器选件。 使用内置扬声器或通用型 2.5 mm 3 线耳麦(如使用多部手机时),可对解调信号进行监控。MS2724B 频谱分析仪具有较低的相噪,其典型值是 -104 dBc/Hz(1 GHz,10 kHz 偏差);同类产品中最好的 DANL 指标,其典型值是 -159 dBm (1 GHz, 1 Hz RBW),分辨率带宽 (RBW) 范围是 1 Hz ~ 3 MHz,视频带宽 (VBW) 范围是 1 Hz ~ 3 MHz。 该频谱分析仪同时还拥有同类产品中最快的扫描速度。内部存储器可存储 1000 多个测试仪器设置。 使用小型闪存模块或 USB 闪存驱动器可存储几乎不限数量的迹线和设置。 测量结果可直接存储于小型闪存模块内。 大小为 512 MB 的模块能够存储 20,000 多项频谱 分析仪 测量结果。 采用以太网 10/100 Base-T 连接的远程编程通过 SCPI 编程予以提供。 以太网连接使得用户可以借助附随产品提供的 Anritsu 远程访问软件对仪器进行远程操作,方便性极大提高。 用户也可通过以太网或 USB 连接上传和下载测量结果与设置。此外还新增了准峰值检测功能以及 CISPR 分辨率带宽。多语言用户界面(英语、中文、法语、德语、日语、西班牙语、韩语和意大利语) 简便的操作程序、高灵敏度、优异的可重复性和独特的性能表现使得 MS2724B 能够简化无线系统的测量,便于轻松验证系统的符合性。 典型应用包括:3G 手机基站信号的 5 次谐波的测量发射器频谱分析 - 占用的带宽、信道功率、相邻信道功率比和调制接收的信号分析 - 带内干扰与带外伪信号和频谱遮罩的位置与识别信号强度映射 - 确定天线、基站和转发器的最合适位置3G 信号现场分析 - 极快的扫描速度、可现场更换的电池、智能测量以及日光下可见的显示屏使得 MS2724B 成为工程师们在恶劣工作环境下的最佳选择AM & FM 模拟与 IBOC 广播验证测量 描述 台式频谱分析仪的特性和带宽,手持式频谱分析仪的轻便! MS2724B 手持式频谱分析仪的设计宗旨是对无线 LAN 和蜂窝式信号中的新生波执行高度精准的分析,这些信号包括 802.11a、3G、超宽带和内科患者无线监控系统所产信号。 Anritsu 新一代最畅销频谱分析仪—MS2724B 频谱分析仪—体积小、易于携带且使用简便,其无与伦比的测量能力能够测量的频率范围最高达 20 GHz。 重量不到 8 磅,无论是在工程师室内工作台上还在野外现场,都具有相同的性能表现。 该产品极其适于 3G 手机基站的 5 次谐波的测量。 MS2724B 中内置多种智能测量功能,包括信道功率、相邻信道功率比、载干比 (C/I) 以及场强。 此外还增设了 AM/FM/SSB 解调器选件。 使用内置扬声器或通用型 2.5 mm 3 线耳麦(如使用多部手机时),可对解调信号进行监控。 MS2724B 频谱分析仪具有较低的相噪,其典型值是 -104 dBc/Hz(1 GHz,10 kHz 偏差);同类产品中最好的 DANL 指标,其典型值是 -159 dBm (1 GHz, 1 Hz RBW),分辨率带宽 (RBW) 范围是 1 Hz ~ 3 MHz,视频带宽 (VBW) 范围是 1 Hz ~ 3 MHz。 该频谱分析仪同时还拥有同类产品中最快的扫描速度。 内部存储器可存储 1000 多个测试仪器设置。 使用小型闪存模块或 USB 闪存驱动器可存储几乎不限数量的迹线和设置。 测量结果可直接存储于小型闪存模块内。 大小为 512 MB 的模块能够存储 20,000 多项频谱 分析仪 测量结果。 采用以太网 10/100 Base-T 连接的远程编程通过 SCPI 编程予以提供。 以太网连接使得用户可以借助附随产品提供的 Anritsu 远程访问软件对仪器进行远程操作,方便性极大提高。 用户也可通过以太网或 USB 连接上传和下载测量结果与设置。 此外还新增了准峰值检测功能以及 CISPR 分辨率带宽。 多语言用户界面(英语、中文、法语、德语、日语、西班牙语、韩语和意大利语) 应用 简便的操作程序、高灵敏度、优异的可重复性和独特的性能表现使得 MS2724B 能够简化无线系统的测量,便于轻松验证系统的符合性。 典型应用包括: 3G 手机基站信号的 5 次谐波的测量 发射器频谱分析 - 占用的带宽、信道功率、相邻信道功率比和调制 接收的信号分析 - 带内干扰与带外伪信号和频谱遮罩的位置与识别 信号强度映射 - 确定天线、基站和转发器的最合适位置 3G 信号现场分析 - 极快的扫描速度、可现场更换的电池、智能测量以及日光下可见的显示屏使得 MS2724B 成为工程师们在恶劣工作环境下的最佳选择 ` |
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4611 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-29 01:42 , Processed in 0.483825 second(s), Total 72, Slave 51 queries .
