电子发烧友william hill官网
小弟最近在测试做的pll。VCO频率二分频后作为发射机的mixer的LO。测试时发现,当发射机的PA开始工作时,VCO的频谱出现了如下情况:在VCO主频旁边左右各有一条很高的杂波谱线,跟VCO的主频频率差是两倍中频。分析一条谱线应该是PA输出的两次谐波,另一条谱线可能是VCO的主频跟PA的两次谐波混频后再调制VCO产生的。不知道另一条谱线的分析是否正确。PA的二次谐波到VCO的通道是怎样的?或者还有什么别的作用会引起这样的杂波。如何避免这种情况。还请各位高手不吝赐教啊。多谢啦!
btw PA的电源由一个LDO提供,VCO的电源由一个LDO提供,两个LDO的电源连接在一起,一起连接到芯片pad上由片外供电。不知道会不会有影响。 |
3个回答
测试发现,降低PA的发射功率,是会好一些。
可以尝试下这个定位路线:干扰源->干扰对象->干扰路径。
直观上判断是PA是干扰源,那么PA的功率降低时杂散能量应该也会随着降低。然后可以试着调调PLL带宽(甚至开环)、VCO LDO输出电压看看趋势。你说的LDO共电源有可能是个干扰路径,毕竟通常LDO的高频PSRR不是太好,可以试试分电源什么的。 |
芯片上地之间的隔离也很重要 均用deep nwell 管子 还有就是guardring 还有就是距离拉大
电源上对于PA和VCO用单独的ldo是对的 可能ldo对高频信号的抑制还不够 你用的capless ldo 还是片外有大电容的ldo 电源线 最好采用单点连接 也就是虽然是一个PAD进来的电源 但是从PAD进来后 就版图上分开 一个给LDOVCO 一个给LDOPA 还有对vtune端的保护也非常重要 |
792个成员聚集在这个小组
加入小组5010 浏览 0 评论
3820 浏览 0 评论
4731 浏览 0 评论
3761 浏览 0 评论
7506 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-28 15:38 , Processed in 0.678327 second(s), Total 80, Slave 61 queries .
