AMS仿真报错但信息提示里并没有错误,请问这是什么错误,提示信息如下:
INFO (AMS-2142): The AMS Unified Netlisting (AMS UNL) flow has been enabled. 信息 (AMS-2031):绑定到 Netlister 表单 (Simulation->Options->Netlister)中的“Netlist using spectre CDF simInfo”字段中指定的视图的实例将使用 Spectre CDF 模拟信息作为 模拟原语进行网表。 开始网表 2021 年 3 月 22 日 11:39:37 警告 (OSSHNL-143):增量网表是不可能的,因为全局映射文件“/home/zzz/simulation/AandD/ams/config/netlist/digital/ihnl/globalmap”,无法 在读取模式下打开以进行 IHNL 版本号比较。因此 重新网表整个设计。 INFO(VLOGNET-60):刺激名映射表将不会在打印 “/家庭/ ZZZ /模拟/ AandD / AMS /配置/网表/数字/的TestFixture的verilog ”文件。要打印激励名称映射表,请在调用 Verilog 网表之前 在 CIW 或 .simrc 文件中设置simVerilogPrintStimulusNameMappingTable = t 。 信息 (VLOGNET-62):将为浮动实例端口打印数据库内部网络名称。为防止 它们被打印,请在 CIW 或 .simrc 文件中设置 simVerilogProcessNullPorts = t 。 信息 (VLOGNET-64):设计中的所有单元视图都将打印在网表配置列表中。 如果您只想打印那些需要在 列表,在 CIW 或 .simrc 文件中设置 simVerilogIncrementalNetlistConfigList = t 。 INFO (VLOGNET-68):所有输入引脚的初始激励状态设置为“z”。要获得 初始状态为“0”的输入引脚,请 在 CIW 或 .simrc 文件中设置 hnlVerilogIOInitStimulusStr =“0” 。 错误 (OSSHNL-514):由于上述错误,网表生成 f AI导致。可能根本没有生成网表,或者生成的网表可能已损坏。修复报告的错误并重新生成网表。 *错误* (AMS-1247):AMS UNL 网表失败。 检查 Simulation->Output Log->Netlister Log 是否有错误。 再次更正您的设计和网表。 ...不成功。 那你是怎么解决的呢?升级就可以回复吗? |
Begin Netlisting Mar 25 10:52:52 2021
WARNING (OSSHNL-143): Incremental netlisting is not possible 因为全局 地图文件 ‘/home/meow/simulation/tb_test/ams/config/netlist/digital/ihnl /globalmap’, 无法 在读取模式下打开以进行 IHNL 版本号比较。 因此 重新网表整个设计。 INFO (VLOGNET-60):刺激名称映射表不会打印在 “/home/meow/simulation/tb_test/ams/config/netlist/digital/testfixture.verilog” 文件中。要打印刺激名称映射表,请设置 simVerilogPrintStimulusNameMappingTable = t 在调用 Verilog 网表之前在 CIW 或 .simrc 文件中。 信息 (VLOGNET-62):将为浮动 实例端口打印数据库内部网络名称。为防止 它们被打印,请 在 CIW 或 .simrc 文件中设置simVerilogProcessNullPorts = t 。 信息 (VLOGNET-64):设计中的所有单元视图都将打印在网表 配置列表中。 如果您只想打印需要 在 列表中重新网表的那些单元格视图,请 在 CIW 或 .simrc 文件中设置 simVerilogIncrementalNetlistConfigList = t 。 INFO (VLOGNET-68):所有输入引脚的激励初始状态设置为 “z”。要获得 初始状态为“0”的输入引脚,请在 CIW 或 .simrc 文件中设置 hnlVerilogIOInitStimulusStr =“0” |
792个成员聚集在这个小组
加入小组5010 浏览 0 评论
3820 浏览 0 评论
4731 浏览 0 评论
3761 浏览 0 评论
7506 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-29 08:31 , Processed in 0.607860 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
