电子发烧友william hill官网
电子管功放与集成威廉希尔官方网站
功放比起来,价格较贵,并且用的也不是很多,故这类功放一般都不带蓝牙功能。不过若想让电子管功放可以接收手机、笔记本等发出的蓝牙音频信号,可以给这类功放添加一个蓝牙音频接收模块,这样即可使之接收到蓝牙音频信号了。
蓝牙音频接收模块,其可以接收手机、平板电脑等发出的蓝牙信号,并将其转为音频信号输出。无法接收蓝牙音频信号的电子管功放只要加个这样的接收模块即可接收蓝牙音频信号。 这种蓝牙接收模块的工作电压一般为3.7V或5V,可以采用单节锂电池或5V手机充电器供电,模块带有左右音频信号输出端。使用时,只要将蓝牙接收模块的左右声道输出端(L和R端)与电子管功放的左右音频信号输入端连接,并将模块接入合适的直流工作电压即可工作。 用手机连接该模块时,打开手机蓝牙并与该蓝牙模块配对,连接成功后,手机上播放的音乐即可通过蓝牙传输被蓝牙模块接收并解调出音频信号,送至电子管功放的音频输入端。这种蓝牙模块一般都带有状态指示灯,通过指示灯的状态可以知道蓝牙是否连接成功。 |
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
3291 浏览 1 评论
3943 浏览 0 评论
3448 浏览 0 评论
4014 浏览 1 评论
20689 浏览 11 评论
811浏览 2评论
1038浏览 2评论
1038浏览 1评论
1154浏览 1评论
387浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-26 20:38 , Processed in 0.913533 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
