自从网络技术被开发应用之后,就立刻以非常快的一个速度变得非常普及,在各行各业中都会运用的网络技术。尤其是最近互联网加的这个词也是提及很多次了,而且许多企业和行业也都开始创新应用了。所以互联网和其他一些技术或者是行业相结合的这种类型的应用是也是越来越广,越来越多。比如互联网加交通,也就是现在网友们常常说的这个词智能交通。智能交通中的这项位置感知技术也是应用的很广了。
但是网友们可能只是听说过这个位置感知技术的名字或者是大致了解了它如何应用的,但是对于它网友们还有一些其他的什么了解吗?现在小编就来给大家解说一下这项技术到底是怎么一回事。这项技术在目前它是主要有两种类型。第一种就是在卫星通信定位的这个基础上通过一个测量方法确定当前一辆车的这个经纬度。然后在这个车辆上部署上一个接收信号的小仪器。并且每隔一段时间就会记录这辆车的这个具体坐标情况,再加上这个电子的地图的应用,就可以测算出这辆车行驶速度,行驶路线以及其他的一些情况。 这些数据都可以被准确的计算出来。而这个卫星通信定位就是网友们常说的定位系统。美国用的是GPS这个定位系统,而中国用的是北斗定位系统。它们就是根据那些环绕地球运转的卫星所发射的这个基准信号来工作的。这些定位系统上有一个仪器叫做接收机,就是用它来接收这个信号。但是这个接收机要同时的接收四颗以上的这个信号才可以通过测量方法确定当前该车辆的具体位置。 这位置感知技术的第二种类型就是在和蜂窝网基站相结合之后得以运作的。这要像技术的基本原理就是通过定位移动终端来得到相应的这个相关的数据和信息。这项技术有两种方法。第一种就是利用已经知道的这个蜂窝基站的位置来对这个移动终端进行定位。也就是说根据这个信号的电波所到达的时间以及到达时间差还有这个GPS技术来准确的该车辆的具体位置。 第二个方法就是根据这个蜂窝基站的前后转换因为这些移动终端在不断移动的这个过程中,它会一直不断的切换其他的蜂窝基站,以此来保证网络信号的这个质量和速度。所以在道路上行驶的移动终端会对应一个比较稳定的切换顺序。通过在蜂窝基站上搜集到的这些所有用户的这个不断切换数据,就可以准确的计算出这些车辆的交通信息或者是一些情况。 至于如何把这些电子数据转化成比较大众,比较清楚的具体信息呢?就是利用射频识别这项技术。射频识别也可以说是RFID。他是通过这个所发射的频率信号自动的对目标对象的相关数据或者是相关信息来自动识别,自动分析。这个相关的工作人员是无需进行操作或者是干涉的。这个RFID它是可以在各种各样的环境下都可以正常的运行和工作。无论这个环境条件是多么的恶劣,多么的糟糕,对它是没有任何影响的。 除此之外RFID这项技术还可以用来识别非常速度非常快的一些物体。也就是一些其他普通的技术无法获取相关信息的。而RFID这项技术是可以做到的,而且它可以同时识别很多个目标物体。更重要的是这项技术的操作一点也不繁杂,是十分方便,十分便捷的。RFID系统是由标签阅读器和天线等组成的。从上面的解释说明来看RFID这项技术,它的应用前景是非常广阔,非常好的。在许多的领域中都有可能会运用到,比如物流仓储领域,医疗领域,制造业领域等等。 因为RFID技术的读取速度非常的快,而且也是难以造假的。所以因为这个特性,许多的国家都在电子护照这个项目上广泛的采用了这项技术。最后要说的是RFID,这项技术除了上面所说的应用,还有其他的用途。它在如何识别车辆和管理车辆这些方面也是被应用的非常的广泛,很有可能以后在一些比较普通,比较落后的城市也可以应用到这种技术。 |
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
3288 浏览 1 评论
3942 浏览 0 评论
3446 浏览 0 评论
4011 浏览 1 评论
20686 浏览 11 评论
811浏览 2评论
1037浏览 2评论
1037浏览 1评论
1154浏览 1评论
387浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-26 12:41 , Processed in 1.031289 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
