如今,机器视觉工具运用于检查,从零件选择和装配验证到最终检查和跟踪。那么机器视觉系统能给工厂带来什么好处呢?接下来就跟着四元数数控一起来看看吧! 1、防错 使用人眼检查有时候会不稳定。机器视觉系统极大地消除了产品组装错误的风险。围绕正确的相机分辨率,光学和照明构建的机器视觉系统可以轻松地检查更小的产品,而肉眼无法检测到。 2、降低成本 机器视觉系统可以提高速度并降低报废率,同时减少了运行设备所需的劳动量,所以可以有效降低生产成本。 3、减少停机时间 在消除测试系统与被测零件之间的物理接触时,机器视觉可防止零件损坏,并消除了维护时间和与机械零件的磨损相关的成本。 4、更安全 机器视觉通过减少人员参与制造过程而带来的额外安全性和操作。此外,它可以防止人类污染洁净室并保护工作者免受危险环境的侵害。 四元数致力于运动控制、图像与视觉传感等工业自动化技术的研发和应用,产品广泛应用于印刷设备、模切设备、贴合设备、多轴数控设备、机械手、电子加工和检测设备、激光加工设备、抛光机械生产自动化等工业控制领域。 |
3074 浏览 0 评论
2108 浏览 1 评论
4649 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-14 04:50 , Processed in 0.555622 second(s), Total 41, Slave 31 queries .
