描述:
NET30-CS用于欧姆龙CP1E/CP1H/CP1L/CJ1M/CJ2M等系列PLC。 NET30-CS 桥接器采用三通设计,不占用PLC通讯口,不对原系统做任何硬件和软件修改,即可通过模块的网口对PLC进行数据监控和操作,同时触摸屏可以通过扩展通讯口与PLC进行通讯。 NET30-CS 特色功能: 支持Hostlink和NT LINK通讯,扩展口可以连触摸屏; 即插即用,无需外供电源,波特率自适应; 同时支持WEB和参数工具进行参数设置和在线诊断; 支持欧姆龙FinsTCP/UDP以太网通讯,支持CX-Programmer、组态王等软件通过以太网方式直连PLC。 以太网集成ModbusTCP服务器,可以通过标准的Modbus协议直接和PLC通讯。 以太网支持FinsTCP连接和ModbusTCP同时通讯,最多支持16个上位机的连接。 提供高级语言编程(如VB、VC、C#等)示例,方便与管理系统对接。 可配合4G无线路由器或云平台实现远程访问。 NET30-CS 典型应用: 以太网口:支持编程下载、上位监控、设备联网,可以同时连接管理系统和工程师/操作员站; 扩展串口通讯口:连接欧姆龙/PROFACE/MCGS/威纶/步科等触摸屏和编程电缆。 技术参数: 基本参数 产品名称: 工业通讯桥接器 产品型号: NET30-CS 描述: 欧姆龙CP1E/CP1H/CP1L/CJ1M/CJ2M以太网通讯 产品外观 外壳颜色: 工业黑 通讯指示灯: Pwr/Bus 以太网指示灯: Link/Active 复位按钮: Reset 尺寸(L*W*H): 110*30*70mm 重量: 100g 安装方式: 35mm导轨安装 电源 供电方式: PLC通讯口直接取电/外供DIP2 电压: 24VDC/100mA 通讯口Com1 接口类型: DSUB9M(RS232) 传输速率: 9.6/19.2/38.4/115.2K BPS 通讯协议: Hostlink/NT LINK协议 支持设备: 欧姆龙CP1E/CP1H/CP1L/CJ1M/CJ2M PLC 通讯口Com2 接口类型: DSUB9M(RS232) 传输速率: 9.6/19.2/38.4/115.2K BPS 通讯协议: Hostlink/NT LINK协议 支持设备: 欧姆龙、MCGS、威纶、proface、步科等人机 以太网通讯口 接口类型: RJ45 传输速率: 10/100M 通讯协议: FinsTCP/ FinsUDP/ModbusTCP TCP连接数: 16 上位软件 编程软件: CX-Programmer 组态软件: WinCC、昆仑通态、组态王、力控、杰控、IFIX、INTOUCH、LABVIEW等 OPC软件: Kepware OPC、Matricon OPC 参数配置 参数工具: EXCLINK WEB浏览器: 默认IP:192.168.1.188 工作环境 温度: -20~85℃ 湿度: 95%非凝露 认证 电磁兼容性: 2014/30/EU CE 是 |
GMT+8, 2025-1-13 06:43 , Processed in 0.604252 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
