CST92F30是一颗高集成度的低功耗蓝牙SOC芯片,基于低功耗蓝牙5.0协议栈。芯片内置32位Cortex-M0 CPU、512KB Flash、138KB SRAM,具有低功耗、通信距离和抗干扰性能,同时实现了更低成本。
处理器 ARM Cortex-M0 32位处理器 存储器 512KB Flash 138KB SRAM 2.4G收发器 支持BLE 5.0 单端RFIO 支持四种传输速率 — 2Mbps — 1Mbps — 500Kbps — 125Kbps 发射功率-20~10dBm可调,3dBm步进 接收灵敏度 — -94dBm@BLE 2Mbps — -97dBm@BLE 1Mbps — -98dBm@BLE 500Kbps — -103dBm@BLE 125Kbps 功耗 发射模式8mA@0dBm Tx power 接收模式8mA Sleep模式2uA OFF模式0.7uA 振荡器 支持16M XTAL 外设特性 34或20个GPIO 6通道PWM 3输入正交解码器 1路I2S接口 1路PDM接口 2路I2C接口 1路UART接口 2路SPI接口 支持16*18键盘扫描 12位ADC,支持6通道外部输入 8个24位timer WDT RTC JTAG调试 CMOS技术 鼎盛合科技:www.peakcoo.com 电压工作范围 — VIN 1.8V~3.6V 内嵌1.35V BUCK DCDC转换器 封装 QFN32(4*4mm) QFN48(5*5mm) |
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-27 15:08 , Processed in 0.589643 second(s), Total 64, Slave 46 queries .
