GM7123
是一款频率330MHz的3通道10位高速视频DAC芯片,兼容RS-343A/RS-170标准差分输出,输出电流范围是2mA~26mA。输入兼容TTL电平,内部基准1.23V,单电源3.3V供电,采用 LQFP48 封装。 该芯片可应用于:数字视频系统(1600×1200@100Hz);高分辨率彩色图像;数字射频调制;图像处理;仪器和视频信号重建等。 2 特征 GM7123 自带 3 个分离的 10 位数据输入端口,有视频控制信号SYNC 和BLANK 分别控制同步和消隐。芯片带有省电模式,采用 CMOS 工艺制造。 a)最高 330MSPS 转换速率 b)3 个10 位 DAC c)输入兼容 TTL 电平 d)DAC 输出电流范围 2mA~26mA e)集成带隙基准电压源 f)LQFP48 封装 封装及引脚功能说明 产品采用 48 引线的四边引线扁平外壳封装,实体尺寸 7mm×7mm。 需要技术支持请联系 |
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4611 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-28 18:07 , Processed in 0.365642 second(s), Total 38, Slave 29 queries .
