SPI是一个全双工的同步串行数据总线接口
很多芯片与MCU的通信都用到了SPI接口,比如对某些芯片内的寄存器进行设置等。这时候MCU是作为主机(MASTER),而被写入或读取的芯片就作为从机(SLAVE)。 MCU作为主机进行SPI写的时候很简单: unsigned char spi_write(unsigned char data) { SPDR=data; while(!(SPSR&(1《《SPIF))); return data; } SPI接口是这样规定的:对SPI数据寄存器写入数据即启动了SPI的时钟SCK。即SPI的通信是由主机对SPDR进行赋值才开始的。 SPI设备作为从机的时候的读取操作是这样的 unsigned char spi_read() { while(!(SPSR&(1《《SPIF))); return SPDR; } 但是MCU一般是作为主机进行读操作的,比如读取芯片的状态寄存器,如果按上面那样写代码是不能进行读取的,因为未给SPDR赋值,也就无法启动SPI。所以进行读操作时需要先向SPDR写入一个数据。 下边的代码给SPDR写入了0,其实具体写入什么要参考芯片的手册,如果手册上没注明,那么可以写入0试试。 unsigned char spi_read() { SPDR=0; while(!(SPSR&(1《《SPIF))); return SPDR; } |
2561 浏览 0 评论
1159浏览 2评论
762浏览 1评论
515浏览 0评论
271浏览 0评论
448浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-26 18:52 , Processed in 2.017270 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
