随着信息网络与分布式采集技术的飞速发展,在智能交通、工业测控等领域,对网络数据传输处理速度、可靠性及实时性的要求越来越高。同时,现场可编程门阵列(FPGA)凭借日益丰富的片内资源、运行速度快和并行处理等特点,使其成为高速采集传输系统设计的一个有效手段。以太网标准TCP/IP协议是Internet互联网络的基础,其不依赖固定的硬件或软件系统,可以集成于不同的网络环境中,具有通信可靠、使用普遍、易于适配接口等优点。但传统的基于CPU软件实现的TCP/IP协议处理方式,占用大量的CPU资源,消耗存储空间,无论在处理速度还是稳定性方面,都无法与基于硬件实现的相比。韩国WIZnet公司推出的以太网控制芯片W5500支持硬件TCP卸载引擎(TCPOffloadEngine,TOE),其集成了TCP/IP全硬件协议栈,能够大幅提高应用设备的网络性能,降低CPU占用率,减少FPGA逻辑资源使用,缩短响应时间。
针对上述研究现状和分布式采集场景分析,本文介绍了一种基于FPGA和TOE架构,实现TCP/IP协议数据传输的多路采集与切换系统。该系统涉及并行数据采集、多路通道切换、TCP/IP协议通信等模块,并通过上位机PC(或键盘与LCD)进行远程(或本地)准确控制与实时显示,满足多路通道切换、模拟信号并行采集、可靠性传输等功能的需求。
1、系统总体设计
该系统包含上、下位机设计,组成一个完整的多路采集与切换系统,系统总体设计框图如图1所示。上位机部分中的PC控制与显示子系统,可根据监测需求,远程对下位机进行配置和部署,并实时显示获取的数据。LCD显示与键盘控制子系统,与下位机安装为一体,可独立地对下位机进行通道控制与信号检测,提升该系统的便捷性和实用性。下位机作为该系统的主体部分,主要由基于FPGA芯片的核心调度、数据处理、通道管理、信号调理与采集、网络通信、串口通信、单片机控制及电源与时钟管理七大模块组成。FPGA核心调度模块是下位机的核心部分,完成对下位机各个模块间的协调运行与逻辑控制,实现全局时钟管理、TCP/IP协议与串口通信、命令和数据的组帧与解析、通道切换与配置、信号采集与数据处理等功能。
基本工作原理:系统上电后,首先等待FPGA初始化,完成默认配置,被测外围接口保持关闭,下位机处于TCP服务器模式,等待上位机连接。上位机PC连接成功后,进行通道切换与选择命令配置,并通过以太网将命令数据传至下位机。然后,下位机通过以太网通信模块接收TCP数据,解析数据获取命令后,逐一对各通道管理模块进行配置,切换到被测通道,并对其中8路通道的电压和电流进行信号调理与采集。每次采集的数据和状态信息,再通过数据处理模块组帧后,交付给以太网通信模块以TCP/IP协议发送数据至上位机。最后,上位机对接收数据进行分析和显示,完成对多路通道的远程切换、采集与监测。
若无PC连接,系统可使用键盘进行命令配置,LCD显示部分测试结果,采用串口通信与下位机进行命令和数据的交互,实现本地便捷控制与监测。
2、系统硬件及FPGA设计
多路采集与切换系统的硬件设计主要由电源与时钟模块、FPGA逻辑控制模块、以太网通信模块、通道管理与切换模块、ADC信号采集模块和STM32控制模块组成,硬件设计结构框图如图2所示。
2.1 FPGA逻辑控制模块
FPGA是下位机部分的核心控制单元,逻辑设计采用硬件描述语言(VerilogHDL)和集成开发套件ISE14.7实现。FPGA逻辑控制模块的顶层设计包括时钟管理与系统复位、W5500控制、数据处理、通道切换、AD采集控制以及STM32控制等子模块,顶层模块负责各个子模块的连接和逻辑综合,FPGA顶层设计结构如图2中间虚线框中所示。
2.2 以太网TCP/IP通信模块
以太网TCP/IP通信模块主要采用WIZnet公司的一款多功能全硬件以太网接口芯片W5500,内部集成10/100M以太网控制器,嵌入TOE技术,支持TCP、UDP、IPv4等协议,无需考虑协议内部各层关系,不涉及操作系统,只需要正确配置就可以实现网络连接,接口威廉希尔官方网站
简单、编程灵活方便。该模块威廉希尔官方网站
如图3所示。
FPGA基于SPI(外部串行接口)协议对W5500内部的寄存器区和内存进行读写访问。寄存器区由通用寄存器区(用于配置网关、子网掩码、源IP和源MAC地址等)和8个Socket_n(0≤n≤7)寄存器区(用于配置Socket端口号、模式、配置命令等)组成。W5500内嵌32KB缓存(接收内存和发送内存,各占16KB),用于缓存以太网传输中已接收和待发送的用户数据。
采用FPGA+W5500的方式实现基于TCP/IP协议的硬件通信系统设计,具有状态稳定、体积小、成本低、高速可靠等优势。FPGA通过W5500控制子模块实现W5500的状态机控制和SPI协议通信,实现对W5500芯片的控制和数据交互。W5500的状态机控制包括对W5500控制器的状态初始化、寄存器配置、TCP连接管理、内存数据读写等功能,其主控制状态机状态转移如图4所示。
FPGA逻辑设计中,将W5500配置为TCP服务器模式,等待上位机PC(作为客户端)进行主动连接。建立连接后,PC下发通道切换、采集等命令数据,通过以太网传输至W5500。FPGA检测到W5500接收中断后,从W5500接收缓存中读取数据,然后交给数据处理模块,进行数据解析,并将命令信息下发到相关控制模块。
数据处理模块主要完成对接收(和待发送)的TCP数据进行解析(和组帧);W5500控制模块的核心在于TCP的连接建立、数据接收和数据发送控制。使用Socket_0作为与上位机通信的端口,TCP通信建立、数据收发流程如图5所示。经回环测试,TCP传输最高速率达40Mb/s,满足众多嵌入式应用需求。
2.3 通道管理与切换模块
通道管理与切换模块采用通道选通芯片(ADG1408YRUZ)、电平转换芯片(LSF0108DCUR)、控制切换芯片(ADG819BRM)和继电器(G3FD-X03SN)组成,以实现对外围不同接口管脚的选通、驱动和控制。通道选通芯片实现8通道选一的选通功能;控制切换芯片和继电器控制外围输入通道是否接入;FPGA管脚输出电平为3.3V,难以直接驱动外围器件,通过电平转换芯片将输出转换为5V,以提高驱动能力。
当数据解析模块收到通道切换命令后,FPGA通过通道切换子模块,实现对外围芯片的控制,完成多路不同通道的管理和切换。
2.4 ADC信号采集模块
ADC信号采集模块由电压采集和信号调理子模块组成。电压采集子模块选用ADI公司的高精度模数转换芯片AD7609BSTZ,它是一款18位、8通道、真差分、同步采样模数数据采集系统(DAS),最高吞吐率达200kS/s。该系统采用2片AD7609芯片分别对8路被测通道的电压和电流进行采集,模拟信号输入范围采用±5V。在采集前端,连接信号调理子模块,选用电流转电压芯片(MAX4080SASA+)将被测电流信号转换为模拟电压信号,再经过电压信号调理芯片(AD8276ARZ)和适当高精度电阻进行分压,使输入AD芯片的被测模拟信号范围在-5V~+5V之间。
FPGA完成对通道的管理切换后,通过AD采集控制子模块,开启对接入被测的8路通道AD采集。采样频率为10kHz,16路并行采集,采样速度达2.88Mb/s(16×18bit×10kHz/s)。AD采集控制子模块采用串行工作方式,每完成一次采集,将数据交由数据处理子模块进行组帧,再通过W5500将数据以TCP/IP协议传输至上位机PC。
3、系统软硬件综合测试
进行FPGA逻辑设计时,仿真分析是必不可少的环节,利用ISE14.7自带的仿真软件ISim和在线逻辑分析软件ChipScope,有利于验证设计的正确性,提高设计效率。由于篇幅有限,以下针对该系统FPGA设计的重难点模块之一——以太网TCP/IP通信模块的W5500数据发送功能,进行仿真和测试分析。
以太网TCP/IP通信通过控制W5500实现,对W5500控制模块进行数据发送测试仿真如图6所示。在接收到命名标志Cmd_Receive后,将测试数据Test_Data_r[7:0]依次存入B_FIFO中,再以单bit的方式从B_FIFO中读出,结合SPI协议将数据发送至W5500发送缓存;数据全部写入后,给出写入完成标志W5500WrFlag,以此开启W5500进行TCP数据发送。使用ChipScope对实测信号在线“抓取”,得到W5500数据发送测试信号截图如图7所示,实测与仿真结果一致,表明该设计的正确性。
3.2 系统测试与效果
下位机采用标准2U机箱设计,可同时连接8台被测设备,每台设备有13路不同的接口,共需控制8组×13路通道的切换。上位机的命令配置界面如图8所示,通过勾选通道组合,实现多通道选择和切换命令的配置。图8中展示了同时开启对8台被测设备的2通道监测,并施加控制信号1、4的命令配置过程。
使用网络封包分析软件WireShark对系统的TCP/IP传输过程进行测试,下位机为服务器(IP:192.168.1.168,端口号:10000),上位机PC为客户端(IP:192.168.1.1,端口号:8001),TCP/IP通信测试的流量统计结果如图9所示。图中给出“三次握手”建立TCP连接,和命令数据发送接收与ACK回复过程,表明TCP/IP通信正常。
在2号通道接入被测器件,上位机采用图8中的通道切换命令配置,系统测试对应的PC和LCD监测显示结果如图10所示,PC在报表界面可实时显示被测8路通道的电压和电流,LCD以10Hz的频率刷新显示监测结果。经长期试验和测试结果表明,PC与LCD显示结果与实际一致,测试效果良好,显示画面稳定,操作便捷流畅。
4、结论
本文设计了一种基于FPGA和TCP/IP协议的多路采集与切换系统,其采用FPGA+W5500的方式实现了基于硬件的TCP/IP协议栈,并详细介绍了该系统的TCP/IP通信、通道切换和多路采集部分的设计方法。综合测试结果表明,系统可以实现多路采集与切换控制的功能,稳定可靠、使用便捷,具有一定的实用价值。
