实验名称:功率放大器在电致瞬态光谱系统中的应用
实验设备:荧光器件、脉冲信号发生器、功率放大器(ATA-2041)、光电倍增管、示波器 实验过程: (1)光物理性质表征 (2)器件结构的设计 器件结构示意图 (3)在制备好的掺杂器件的阴阳极加上脉冲信号,使器件在极短正向脉冲电压下发光,然后撤去电压或加上负向脉冲。器件发出的光信号由光电倍增光捕捉,将光信号转变为电信号,由功率放大器放大,再由示波器将电信号显示出来。周期2.5ms,占空比0.4%,脉冲宽度10μs,正脉冲12V,负脉冲-7V。对比了效率接近的MADN. NPB为主体掺杂DPAVBi的荧光器件的电致瞬态光谱。 实验结果: 器件电致瞬态光谱 由此可以判断,脉冲电压激发下,这类主客体器件中观察到的余辉不是TTA延迟荧光。 实验结论: 综上,MADN为主体器件中TTA上转换现象不明显,在EQE的提高上也几乎没有贡献。这从某种程度可以说明利用主体TTA上转换能量转移提高蓝光荧光OLED器件效率的方法不能取得显著的效果。 ATA-2041功率放大器最大输出400Vp-p (±200Vp)高压,可以驱动高压型负载。电压增益数控可调,一键保存常用设置,提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用。 |
1 个讨论
你正在撰写讨论
1613 浏览 0 评论
378 浏览 0 评论
在只有一个电子负载仪的情况下,如何持续监控并记录太阳能充电板的全程充电电流?
2790 浏览 1 评论
6589 浏览 1 评论
9775 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-13 22:16 , Processed in 0.539769 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
