`一、紫外线传感器 UV sensor GUVB-S11SD产品描述紫外线传感器 UV sensor GUVB-S11SD是一种最大能够检测紫外波段约为320nm的传感器组件,封装类型为SMD 3528 PKG,芯片尺寸为0.4mm。主要应用于UV指数检测。
二、紫外线传感器 UV sensor GUVB-S11SD特性:
三、紫外线传感器 UV sensor GUVB-S11SD应用:
四、紫外线传感器 UV sensor GUVB-S11SD规格:光谱检测范围:240-320nm 活性区域:0.076mm2 响应度:0.11A/W 暗电流:1nA 光电流:62~75nA UVB灯,1mW/cm2 ` |
3057 浏览 0 评论
2090 浏览 1 评论
4609 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-26 10:30 , Processed in 1.537216 second(s), Total 71, Slave 51 queries .
