电子发烧友william hill官网
本次的项目是基于51单片机的密码锁,适合用来作为课程设计
主要实现了:密码锁功能,通过矩阵按键输入密码,输入范围为0-F,共有四位;同时,也可以使用更改按键更改密码,在更改时需要输入原密码来进入更改模式,四位密码显示H标识,成功修改后,红绿指示灯会同时闪烁;在输入密码正确后,绿色指示灯点亮,舵机启动,模拟密码锁的打开过程;错误时则会红色指示灯亮起。 本项目的优点在于加入了舵机来仿真密码锁的开关,这就意味着这不是个单纯的仿真了,至少是在PCB打样焊接后,这是个可以使用的东西,而不是现在网上那些没法出东西的虚拟仿真!! 同时,这次的设计还加入了AT24C02,这是个IIC接口的EEPROM器件,通过这个内存芯片,我们就可以储存密码,这样就可以实现每次上电后,自动加载修改过后的密码。但是!!!由于Proteus的破解问题,在A版的仿真中,写入内存无法实现,但是实际在实物中可以实现,B版不包含掉电写入功能,初始密码均为1121。 本项目的文件夹里包含了两个版本的PCB,可以直接打样来制作实物 注意!!在PCB中有两个贴片电阻,这两个电阻的作用是防止舵机驱动芯片L298N的电流传感引脚直接接地,可以选择焊接0欧电阻,或者是选择使用一根飞线连接,但是不可以不焊接。相关文章解析:AD原理图编译ERROR:GND contains Output Pin and Power Pin objects B版的设计也带有PCB,也是需要这两个电阻,不同点就在于不带有内存芯片,这对于一些要求较低的课设来说,可以有效的降低成本和难度,便于贴合实际设计能力。 部分代码如下所示: void main() //主函数{ uchar i; uchar x;//存放内存读取的标识 uint temp1,temp2; EA=1; EX0=1; IT0=1; x=At24c02Read(1); if(x==3) { temp1=At24c02Read(4); temp2=At24c02Read(7); password[0]=smgduan[(temp1/10)]; password[1]=smgduan[(temp1%10)]; password[2]=smgduan[(temp2/10)]; password[3]=smgduan[(temp2%10)]; } while(1) { if((time==0)&&(state!=1)) //初始化状态 { LED_Green=1; LED_Red=1; for(i=0;i《4;i++) { disp=0xbf; //写入横杠 } } keys_scan(); //扫描有无按键按下 }} 本设计包含:Proteus仿真原理图、仿真设计;keil5的C语言代码;ad的原理图,PCB;产品说明书,所有代码都含有注释,这样便于理解,而且还有技术答疑!! |
2561 浏览 0 评论
1159浏览 2评论
762浏览 1评论
515浏览 0评论
271浏览 0评论
448浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-26 21:21 , Processed in 1.368905 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
