IP5333 是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示和 TYPE-C 协议的多功能电源管理 SOC,为 TWS 充电仓提供完整的解决方案。 IP5333 的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。 IP5333 只需一个电感实现充电与升压功能。可以支持低成本电感和电容。 IP5333 的同步升压系统提供额定1A 输出电流, 转换效率高至 92%。轻载时,自动进入休眠状态, 静态电流降至 20uA 以内。 IP5333 采用开关充电技术,提供额定 1A 充电电流,充电效率高至 91%。内置 IC 温度保护和输入电压智能调节充电电流。 IP5333 内置 12bit ADC,可精确测量电池电压和电流。支持 1/2/3/4 颗 LED 电量显示。 特性 同步开关充放电 1A同步升压转换,1A 同步开关充电 升压效率最高达 92% 充电效率最高达 91% 充电 自动调节充电电流,匹配适配器输出能力 支持 4.20V、4.30V、4.35V 和 4.4V 电池 电量显示 内置 12bit ADC 支持 1/2/3/4 颗 LED 灯电量显示 188系列型号支持电量计,支持容量自校准 功能丰富 支持NTC 功能 支持外部引脚选电芯电压 支持外部引脚选充电电流 支持双耳独立插入/拔出检测 支持 TYPE-C 插入/拔出检测 集成 TYPE-C DRP 协议,支持单口输入输出 集成 UART*2 给耳机通信 低功耗 智能识别负载拔出,自动进待机 待机功耗最小 20 µA BOM 极简 功率 MOS 内置,1uH 单电感实现充放电 多重保护、高可靠性 输出过流、短路保护 独立双耳限流保护 输入欠压、过压、过充保护 输入输出过温保护 VBUS瞬态耐压高达 15V 深度定制 可灵活低成本定制方案 封装 QFN24 4mm*4mm 应用 TWS蓝牙耳机充电仓 应急移动电源 |
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4611 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-29 12:53 , Processed in 0.648275 second(s), Total 54, Slave 40 queries .
