JavaScript while 循环
只要指定条件为 true,循环就可以一直执行代码块。
while 循环while 循环会在指定条件为真时循环执行代码块。 语法while (条件)
需要执行的代码
} 实例本例中的循环将继续运行,只要变量 i 小于 5: 实例while (i<5) { x=x + "The number is " + i + " "; i++; }
尝试一下 »
| 如果您忘记增加条件中所用变量的值,该循环永远不会结束。这可能导致浏览器崩溃。 |
do/while 循环do/while 循环是 while 循环的变体。该循环会在检查条件是否为真之前执行一次代码块,然后如果条件为真的话,就会重复这个循环。 语法do
需要执行的代码}
while (条件); 实例下面的例子使用 do/while 循环。该循环至少会执行一次,即使条件为 false 它也会执行一次,因为代码块会在条件被测试前执行: 实例do { x=x + "The number is " + i + " "; i++; } while (i<5);
尝试一下 »
别忘记增加条件中所用变量的值,否则循环永远不会结束!
比较 for 和 while如果您已经阅读了前面那一章关于 for 循环的内容,您会发现 while 循环与 for 循环很像。 本例中的循环使用 for 循环来显示 cars 数组中的所有值: 实例cars=["BMW","Volvo","Saab","Ford"]; var i=0; for (;cars;) { document.write(cars + " "); i++; }
本例中的循环使用 while 循环来显示 cars 数组中的所有值: 实例cars=["BMW","Volvo","Saab","Ford"]; var i=0; while (cars) { document.write(cars + " "); i++; }
