单板机
将CPU芯片、存储器芯片、I/O接口芯片和简单的I/O设备(小键盘、LED显示器)等装配在一块印刷威廉希尔官方网站 板上,再配上监控程序(固化在ROM中),就构成了一台单板微型计算机(简称单板机)。 单片机 在一片集成威廉希尔官方网站 芯片上集成微处理器、存储器、I/O接口威廉希尔官方网站 ,从而构成了单芯片微型计算机,即单片机。 Intel公司推出了MCS-51系列单片机:集成 8位CPU、4K字节ROM、128字节RAM、4个8位并口、1个全双工串行口、2个16位定时/计数器。寻址范围64K,并有控制功能较强的布尔处理器。 CPU:由运算和控制逻辑组成,同时还包括中断系统和部分外部特殊功能寄存器; RAM:用以存放可以读写的数据,如运算的中间结果、最终结果以及欲显示的数据; ROM : 用以存放程序、一些原始数据和表格; I/O口:四个8位并行I/O口,既可用作输入,也可用作输出;51单片机在一上电时,如果我们没有认为的控制其I/O口的状态,它所有未控制的I/O口都将默认为高电平。 T/C:两个定时/记数器,既可以工作在定时模式,也可以工作在记数模式; ·一个全双工UART(通用异步接收发送器)的串行I/O口,用于实现单片机之间或单片机与微机之间的串行通信; · 片内振荡器和时钟产生威廉希尔官方网站 ,石英晶体和微调电容需要外接。最高振荡频率取决于单片机型号及性能。 单片机总结: 无论哪种芯片,观察其表面,大都会有凹进去的小圆坑,或者是用颜色标识的小标记(圆点或小三角或其他小图形),这个标记所对应的引脚就是这个芯片的第1引脚,然后逆时针方向数下去,即1 到最后一个引脚。 40个引脚暗器功能类别将其分为三类: ·电源和时钟引脚。如Vcc、GND、XTAL1、XTAL2 ·编程控制引脚。 ·I/O口引脚。如P0、P1、P2、P3,4组8位I/O口 //Vcc(40脚)、GND(20脚)——单片机电源引脚,常压为+5V,低压为+3.3V。 //XTAL1(19脚)、XTAL2(18脚)——外接时钟引脚。XTAL1为片内振荡威廉希尔官方网站 的输入端,XTAL2为输出端 //RST——单片机的复位引脚,当输入连续两个机器周期以上高电平时为有效,复位后程序计数器PC=0000H。 //ALE/PROG(Pin30):地址锁存允许信号 //PSEN(Pin29):外部存储器读选通信号 //EA/VPP(Pin31):程序存储器的内外部选通,接低电平从外部程序存储器读指令,如果接高电平则从内部程序存储器读指令。 P0口——内部没有上拉电阻,为高阻状态,所以不能正常的输出高/低电平,因此改组I/O口使用时必要外接上拉电阻,一般我们选择接入10千欧的上拉电阻。 关于电平特性: 数字威廉希尔官方网站 中只有两种电平:高和低 (本课程中)定义单片机为TTL电平: 高 +5V 低 0V RS232电平:计算机的串口 高 -12V 低+12V 所以计算机与单片机之间通讯时需要加电平转换芯片max232 或者转换器(USB转TTL串口线)。 最小系统能够运行起来的必要条件。 1.电源 2.晶振 3.复位威廉希尔官方网站 对单片机任意IO口的随意操作 1.输出控制电平高低 2.输出检测电平高低。 定时器:重点掌握几种常用的方式 中断:外部中断、定时器中断、串口中断 串口通信:单片机之间、单片机与计算机间 C51数据类型扩充定义: Sbit——特殊功能位声明,也就是声明某一个特殊功能寄存器中的某一位。 由电阻标号认知阻值: 例如:103表示阻值大小为10 * 10^3欧,即10千欧 150表示15 * 10^0欧即15欧 发光二极管: 具有单向导电性,通过5mA左右电流即可发光,电流越大,亮度越强。一般控制在3~20mA之间。当发光二极管发光时,测量其两端电压,这个电压又叫做发光二极管的“导通压降”。 74HC573锁存器 OE(低电平有效)通常叫做输出使能端,在设计威廉希尔官方网站 时必须将OE接低电平,因此将其全部接地。因此当他为低电平的时候, 锁存器开始工作。 VCC和GND为电源和地端。 LE为锁存端,当LE为高电平的时候,Q0~ Q7都跟D0~ D7状态一样,当LE为低电平的时候,Q0~ Q7都锁存数据,无论D0~ D7怎么变化,Q0~Q7都保持锁存之前的那个状态。 单片机的几个周期介绍: 时钟周期。也称振荡周期,定义为时钟频率的倒数。他是单片机中最基本的,最小的时间单位。时钟频率越高,单片机的工作速度就越快。 状态周期。是时钟周期的两倍。 机器周期。单片机的基本操作周期,由12个时钟周期(6个状态周期)组成。 指令周期。 PSW寄存器 寄存器是中央处理器内的组成部分。寄存器是有限存贮容量的高速存贮部件,它们可用来暂存指令、数据和地址。在中央处理器的控制部件中,包含的寄存器有指令寄存器(IR)和程序计数器(PC)。在中央处理器的算术及逻辑部件中,寄存器有累加器(ACC)。 全称为程序状态字标志寄存器。 循环左移右移函数 _ crol _(a,b);循环左移函数,a是左移的值,b是左移的位数。包含在instrins.h库函数里面。 _ cror _(a,b);循环右移函数,a是右移的值,b是右移的位数。包含在instrins.h库函数里面。 数码管 数码管内部有8个小的发光二极管,最后还有一个公共端。而他们的公共端又可分为共阳极和共阴极。对共阴极数码来说,其8个发光二极管的阴极在数码管内部全部连接在一起,所以称为“共阴”,而他们的阳极是独立的。 在数码管程序中,在每次送完段选数据后,在送入位选数据之前,需要加上一句“P0 = 0xff”,这条语句的专业名词叫做“消影”。在送完段选数据后,P0口仍然保持着上次的段选数据,加上“消影”后,在开启位选锁存器后,P0口数据全为高电平,所以哪个数码管都不会亮,因此这个“消影”动作是很重要的。 按键 键盘分为编码键盘和非编码键盘,非编码键盘又分为独立键盘和行列式(矩阵式)键盘。 单片机检测按键的原理:单片机的I/O口既可以作为输入也可以作为输出使用,当检测按键时用的是它的输入功能,我们把按键的一端接地,另一端与单片机的某个I/O口相连,开始时先给该I/O口赋一高电平,然后让单片机不断的检测该I/O口是否变为低电平,当按键闭合时,即相当于该I/O口通过按键与地相连,变成低电平,程序一旦检测到I/O口变为低电平则说明按键被按下,然后执行相应的指令。 什么是中断?暂停正在进行的程序去处理内部随机发生的事件。因规定时间已到,或者计数已满引起的中断。 定时器:51定时器的定时原理就是二进制加一计数器,利用计数周期相同的脉冲(时钟脉冲)实现定时。 计数器:当输入的外部脉冲信号发生从1到0的负跳变时,计数器的值就自动加1。检测一个从1到0的下降沿需要2个机器周期,因此要求被采样的电平至少要维持一个机器周期。 脉冲来源:系统的时钟振荡器输出脉冲经12分频,T0或T1引脚输入的外部脉冲源。 中断 51单片机内部有五个中断源的中断控制系统; 52单片机一共有6个中断源,他们的符号,名称及产生的条件分别解释如下: ·INT0——外部中断0,由P3.2端口线引入,低电平或下降沿引起。 ·INT1——外部中断1,由P3.3端口线引入,低电平或下降沿引起。 ·T0——定时器/计数器0中断,由T0计数器记满回零引起。 ·T1——定时器/计数器1中断,由T1计数器记满回零引起。 ·T2——定时器/计数器2中断,由T2计数器记满回零引起。 ·TI/RI——串行口中断,串行端口完成一帧字符发送/接收后引起。 以上6个中断源中,T2是52单片机特有的。 单片机在使用中断功能时,通常需要设置两个与中断有关的寄存器:中断允许寄存器IE和中断优先级寄存器IP。 中断允许寄存器用来设定各个中断源的打开与关闭,IE在特殊功能寄存器中,字节地址为A8H,该寄存器可以进行按位寻址,单片机复位时IE全部被清0。 中断优先级寄存器在特殊功能寄存器中,字节地址为B8H,IP用来设定各个中断源属于两级中断中的哪一级,该寄存器可以进行按位寻址,单片机复位时IE全部被清0。 在51单片机系列中,高优先级中断能够打断低优先级中断以形成中断嵌套,同优先级中断之间或低级对高级中断则不能形成中断嵌套。若几个同级中断同时向CPU请求中断响应,在没有设置中断优先级情况下,按照默认终端级别响应中断,在设置中断优先级后,则按设置顺序确定响应的先后顺序。 单片机的定时器中断: 51单片机内部共有两个16位可编程的定时器/计数器,即定时器T0和定时器T1。52单片机多一个T2 定时器/计数器的实质是加1计数器(16位),由高8位和低8位两个寄存器组成。TMOD是定时器/计数器的工作方式寄存器,确定工作方式和功能;TCON是控制寄存器,控制T0,T1的启动和停止及设置溢出标志。 定时/计数器实质上是一个加1计数器。它随着计数器的输入脉冲进行自加1,也就是每来一个脉冲,计数器就自动加1,当加到计数器为全1时,再输入一个脉冲就使计数器回零,且计数器的溢出使相应的中断标志位置1,向CPU发出中断请求(定时/计数器中断允许时)。如果定时/计数器工作于定时模式,则表示定时时间已到;如果工作于计数模式,则表示计数值已满。 可见,由溢出时计数器的值减去计数初值才是加1计数器的计数值。 51单片机定时/计数器最大可计 2^16=65536个数。(0——65535) 定时/计数初始值的确定: 定时器/计数器计满之后溢出,向CPU申请中断。因此定时器的初值X为计数器计数的最大值(65536)与需要计几个数N之间的差值。 时钟周期:晶振振荡周期 T时钟=1/f晶振 机器周期:计数器/定时器加一的时长 机器周期=12*时钟周期(12M晶振单片机T机器=1us) 计数状态 X=65536-N 定时状态 X=65536-需要定的时间/机器周期。 所以定50ms,定时器初值应为65536-50000。 设置为定时器模式时,加1计数器是对内部机器周期计数(一个机器周期等于12个振荡周期,即计数频率为晶振频率的1/12)。计数值N乘以机器周期Tcy就是定时时间t。 单片机在使用定时器或计数器功能时,通常需要设置两个与定时器有关的寄存器:定时器/计数器工作方式寄存器TMOD与定时器/计数器控制寄存器TCON。 TMOD(不能位寻址): TMOD的高四位用于设置定时器1,低4位用于设置定时器0。 ·GATE:门控位。用于控制定时器的启动是否受外部中断源信号的·影响。 ·GATE=0时,只 要软件使TCON中的TR0或TR1为1,就可以启动定时/计数器工作; ·GATE=1时,TR0或TR1为1,同时外部中断引脚INT0/1也为高电平时,才能启动 定时/计数器工作。 ·C/T :定时/计数模式选择位。C/T =0为定时模式;C/T =1为计数模式。 ·M1M0:工作方式设置位。定时/计数器有四种工作方式。 TMOD=0X00; //T0工作方式为0,定时模式 TMOD=0X01; //T0工作方式为1,定时模式 TMOD=0X02; //T0工作方式为2,定时模式 TMOD=0X03; //T0工作方式为3,定时模式 方式1:计数初值与计数个数的关系为:N(初始值)=216-X(计数个数) 方式2:计数个数与计数初值的关系为:X=28-N 工作方式2特别适合于用作较精确的脉冲信号发生器。 方式3只适用于定时/计数器T0,定时器T1处于方式3时相当于TR1=0,停止计数。 TCON TF1,TR1,TF0,TR0位用于定时器/计数器;IE1,IT1,IE0,IT0位用于外部中断。 终端服务程序的写法 中断函数不能返回任何值,所以最前面用void;后面紧跟函数名,加Interrupt后面跟中断号,中断号是指单片机中几个中断源的序号,最后面的”using工作组”是指这个中断函数是用单片机内存中4组工作寄存器中的哪一组。 在写单片机的定时器程序是,在程序开始处需要对定时器及中断寄存器做初始化设置,通常定时器初始化过程如下: *对TMOD赋值,以确定T0和T1的工作方式。 *计算初值写入TH0,TL0或TH1,TL1. *中断方式时,则对IE赋值,开放中断。 *使TR0或TR1置位,启动定时器/计数器定时或计数。 |
2593 浏览 0 评论
786浏览 1评论
220浏览 1评论
549浏览 0评论
298浏览 0评论
500浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-15 02:26 , Processed in 1.066037 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
