FMC128 是一款 8 通道 250MHz 采样率 16 位 AD 采集 FMC子卡,符合 VITA57 规范,可以作为一个理想的 IO 模块耦合至 FPGA前端,8 通道 AD 通过高带宽的 FMC 连接器(HPC)连接至 FPGA 从而大大降低了系统信号延迟。该板卡支持板上可编程采样时钟和外部参考时钟以及采样时钟,多片板卡还可以通过触发(输入/输出)信号进行同步采集,该板卡 8路模拟信号通过 50Ω特征阻抗的 SSMC 射频连接器输入,通过变压器耦合至 ADC 前端,主要用在通信多载波、雷达与智能天线、测试与测量、软件无线电等。
功能框图 技术指标 支持 8 路 16 位 250MSPS 采样率; 支持单端交流耦合输入; 输入电压范围:1Vpp~2.5Vpp,可编程输入电压范围; 模拟输入带宽:500MHz(典型值); 增益可控范围 6dB,步进 0.5dB; SFDR@170MHz:87dBc; SNR@170MHz:73.2dBFS; ENOB@170MHz:11.85bits; FMC 接口指标: 标准 FMC 子卡,符合 VITA57.1 规范; 板卡尺寸:84.1 x 69 mm FMC 连接器型号:ASP-134488-01,HPC 接口; 板卡采用+12V 供电,整板典型功耗 10W; 时钟分配: 支持外时钟、外参考内时钟、内参考内时钟三种时钟模式; 板载 1 片超低噪声 TCXO 晶振; 其它功能: 支持外触发; 板载状态指示灯; 物理与电气特征 板卡尺寸:84.1 x 69mm 板卡供电:3A max@+3.3V(±5%) 散热方式:自然风冷散热或金属导冷散热 环境特征 工作温度:-40°~﹢85°C; 存储温度:-55°~﹢125°C; 工作湿度:5%~95%,非凝结 软件支持 可选集成板级软件开发包(BSP): 支持 Xilinx 开发板,如 VC707VC709; 支持 Kintex-7、Virtex-7 载板程序移植; 可根据需求提供定制化算法与系统集成。 |
4538个成员聚集在这个小组
加入小组3343 浏览 0 评论
4270 浏览 1 评论
4296 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-27 17:11 , Processed in 0.581146 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
