编辑-Z 隔离式开关电源一般采用由整流管组成的整流桥,也可以直接选用成品整流桥完成桥式整流。全波桥式整流器简称硅整流桥。GBU3010是将四个硅整流管连接成桥式威廉希尔官方网站
,然后用塑料封装而成的半导体器件。GBU3010具有体积小、使用方便、各整流管参数一致性好等优点,GBU3010可广泛应用于开关电源的整流威廉希尔官方网站
中。GBU3010硅整流桥有4个接线端,其中有两个交流输入端和两个直流输出端。 GBU3010参数描述 型号:GBU3010 封装:GBU-4 特性:大功率电源专用整流桥 电性参数:30A 1000V 正向电流(Io):30A 正向电压(VF):1.1V 浪涌电流Ifsm:300A 漏电流(Ir):5uA 工作温度:-55~+150℃ 引线数量:4 GBU3010整流桥的导通时间和选通特性 50Hz交流电压经全波整流后转换为脉动直流电压u1,再通过输入滤波电容得到直流高压U1。理想情况下,整流桥的导通角应为180°(导通范围从0°到180°),但由于滤波电容C的作用,只能在短时间内接近峰值交流电压,才有输入电流流过整流桥给C充电。50Hz交流电的半周为10ms,整流桥的导通时间tC≈3ms,其导通角仅为54°(导通范围为36 °~90°)。因此,整流桥实际上是通过一个窄脉冲电流。桥式整流滤波威廉希尔官方网站
原理如下图(a)所示,整流滤波电压和整流电流波形分别如图(b)和(c)所示。 总结几点: (1) 整流桥的上述特性可以等效为对应于输入电压频率的约30%的占空比。 (2)整流二极管的一次导通可视为“选通脉冲”,其脉冲重复频率等于交流电网频率(50Hz)。 (3)开关电源中为了降低500kHz以下的传导噪声,有时采用两个普通硅整流器(如1N4007)和两个快恢复二极管(如FR106)组成整流桥。FR106 的反向恢复时间为trr≈250ns。 以上就是关于ASEMI整流桥GBU3010,让电源的设计事半功倍的详细介绍。ASEMI品牌在整流桥和二极管领域已有12年的专业经验,供应全系列高品质,高性能的整流桥和二极管产品。 ` |
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-28 10:04 , Processed in 0.534192 second(s), Total 44, Slave 33 queries .
