BOOST电源架构是一种非常经典的升压电源方案,它是利用开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出的一种开关电源,它以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用在各行业电子设备,是不可缺少的一种电源架构。 BOOST升压威廉希尔官方网站
原理详解 今天介绍下怎么选择Boost升压威廉希尔官方网站
的电感,看完这篇文章你就会选择电感了。 根据以前文章的推导,开关闭合时,充威廉希尔官方网站
径见上图绿色回路,此时给电感充电,可以列出方程:
最后一个公式,电源的输出总电流,是直流电基础之上,叠加的交流电流,我们需要计算直流加交流时的最大电流:
从推导的公式可以看出,选择大电感时,产生的纹波也小,可以降低电感器的磁滞损耗和 EMI。但同样地,物极必反,负载瞬态响应时间增加。 我们对上图中的boost进行仿真,分别对比470uH和100uH时的纹波,示波器中绿色的是输出电压,红色的是电感电流。 加微信「chunhou0820」获取:boost仿真文件 可以看出其仿真结果与计算基本一致,在Vi=10V,Vo=20V,f=20Khz,D=50%前提下: 电感选取为470uH时,△Ion=0.5A; 电感选取为100uH时,△Ion=2.5A; (1mV=1mA)而输出电压基本不变
以上介绍的是计算流经电感的最大电流,下面介绍如何根据电流选择电感,知道了最大电流再选择电感,此过程和选择BUCK电感的过程接近 1. 电感值 电感值通常要留一定余量比如20%-30%,然后将具体数值落入实际的电感值内。
2.饱和电流 Isat要大于计算的最大电流,一般建议Isat要比Imax高大约20%-30%。 3. 自谐振频率 理想电感的阻抗随着频率增加而增加,而实际电感具有直流电阻和寄生电容,在低频处呈现感性,在高频处呈现容性。我们需要让电感的自谐振频率避开它的工作频率,一般可以以10倍频率作为参考,也就是说开关频率要低于谐振频率的10%。 4.直流电阻DCR 大的DCR会引起热损,尤其是在重载情况下,对于DCR具体的选择一般没有特殊要求,尽量小一些。
