惠海半导体在国内量产支持100V、150V、160V、180V、200V输入,耐压高达200V的DCDC恒压产品系列。 系列产品采用COT的控制模式,可以实现好的负载和线性的动态响应。采用了自有专利的设计威廉希尔官方网站 ,既可以保证拥有低待机功耗,同时可以快速退出待机模式,迅速响应负载需求。 一个好的电动车,在于它的核心“芯片”是否用的好,选择H6900电动车控制器芯片,内置200V高压启动与自供电模块,具有高效率,高集成度,高可靠性等特性,能大大降低整体控制器的温度,使整个系统能够可靠工作,降低生产成本,减少外围成本,无需电压调整电阻,固定输出,实现系统快速启动、低待机、自供电功能,H6900电动车控制器专用芯片适合高压直流应用场合应用。 芯片产品特征: ■ 内置200V高雪崩能力智能功率MOSFET ■ 内置高压启动和自供电威廉希尔官方网站 ■ 适用于Buck、Buck-Boost、Flyback等多种架构 ■ 支持输出电压低可调至3.3V ■ 采用ESOP-8封装 ■ 改善EMI的降频调制技术 ■ 优异的负载调整率和工作效率 ■ 全面的保护功能 过载保护(OLP) 过温保护(OTP) 欠压保护(UVLO) 典型应用: 汽车充电器、电池充电器、恒压电源、GPS定位器、BMS、电动自行车、扭扭车、电动车手机充电、MCU模块供电、电动汽车变流器、车载仪表 |
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-28 02:04 , Processed in 0.544884 second(s), Total 43, Slave 32 queries .
