编辑-Z MDS300-16在MDS封装里采用的6个芯片,其尺寸都是Φ18,是一款数控机床三相整流模块。MDS300-16的浪涌电流Ifsm为2100A,漏电流(Ir)为15mA,其工作时耐温度范围为-40~150摄氏度。MDS300-16采用GPP芯片材质,里面有6颗芯片组成。MDS300-16的电性参数是:正向电流(Io)为300A,反向耐压为1600V,正向电压(VF)为1.35V,其中有5条引线。MDS300-16三相整流模块主要应用于单相交流用电设备整流,马达,电焊机,工业控制柜,数控机床,大型医疗通信设备等领域。 MDS300-16参数描述 型号:MDS300-16 封装:MDS模块 特性:数控机床三相整流模块 电性参数:300A1600V 芯片材质:GPP 正向电流(Io):300A 芯片个数:6 正向电压(VF):1.35V 芯片尺寸:Φ18 浪涌电流Ifsm:2100A 漏电流(Ir):15mA 工作温度:-40~+150℃ 引线数量:5 MDS300-16三相整流模块封装系列。它的本体长度为110mm,宽度为68mm,高度为32mm,脚间距为26mm和50mm,盒装:10PCS/盒。 以上就是关于MDS300-16-ASEMI三相整流模块MDS300-16的详细介绍。ASEMI品牌在整流桥和二极管领域已有12年的专业经验,供应全系列高品质,高性能的整流桥和二极管产品。 |
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-28 07:57 , Processed in 0.695170 second(s), Total 34, Slave 26 queries .
