Cortex-M0系统控制块(SCB)是内核外设的主要模块之一,提供系统控制以及系统执行信息,包括配置,控制,上报系统异常等。
为了提高软件效率,CMSIS简化了SCB寄存器表示,在CMSIS中系统控制寄存器结构体:typedef struct { __IM uint32_t CPUID; /*!< Offset: 0x000 (R/ ) CPUID Base Register */ __IOM uint32_t ICSR; /*!< Offset: 0x004 (R/W) Interrupt Control and State Register */ uint32_t RESERVED0; __IOM uint32_t AIRCR; /*!< Offset: 0x00C (R/W) Application Interrupt and Reset Control Register */ __IOM uint32_t SCR; /*!< Offset: 0x010 (R/W) System Control Register */ __IOM uint32_t CCR; /*!< Offset:0x014 (R/W) Configuration Control Register */ uint32_t RESERVED1; __IOM uint32_t SHP[2U];/*!< Offset: 0x01C (R/W) System Handlers Priority Registers. [0] is RESERVED */ __IOM uint32_t SHCSR; /*!< Offset: 0x024 (R/W) System Handler Control and State Register */ } SCB_Type;01CPUID CPUID基地址寄存器包含处理器型号、版本等相关信息,是只读的,可以通过应用软件、调试器和烧录器等获取处理器的类型和版本信息。 Address: 0xE000ED00 Reset value: 0x410CC200
这个地方CPUID与我们经常提到的MCU的96位UID不同,CPUID是处理器的ID号,由ARM提供并实现,通过CPUID可以知道内核型号及版本等信息。而96位UID是MCU产品ID,属于MM32,由上海灵动微电子股份有限公司提供并按照一定的规则实现,96位的产品唯一身份标识所提供的参考号码对任意一个系列微控制器,在任何情况下都是唯一的。用户在何种情况下,都不能修改这个身份标识。 MCU还有一个DEV_ID编码,这个ID定义了MCU的器件号和硅片版本号,它是DBG_MCU的一个组成部分,并且映射到外部APB总线上。SW 调试口(2个引脚) 或通过用户代码都可以访问此编码。 DEV_ID地址:0x40013400 只支持32位访问,只读。 ICSR (Interrupt Control and State Register) 提供: NMI异常的设置挂起位 为PendSV和SysTick异常设置挂起和清除挂起位 表示: 正在处理的异常的异常编号 是否有被抢占的活动异常 最高优先级未决异常的异常编号 是否有任何中断待处理 Address: 0xE000ED04 Reset value: 0x0000 0000 PendSV(可挂起的系统调用)异常对 OS 操作非常重要,其优先级可以通过编程设置。可以通过将中断控制和壮态寄存器 ICSR 的 bit28挂起位置1来触发PendSV中断。与SVC异常不同,它是不精确的,因此它的挂起状态可在更高优先级异常处理内设置,且会在高优先级处理完成后执行。利用该特性,若将PendSV设置为最低的异常优先级,可以让PendSV异常处理在所有其他中断处理完成后执行,这对于上下文切换非常有用,也是各种OS设计中的关键。在具有嵌入式OS的典型系统中,处理时间被划分为了多个时间片。 通过向中断控制和状态寄存器 ICSR 的 bit28 写入1挂起PendSV来启动PendSV中断,如果中断启用且有编写 PendSV 异常服务函数的话,则内核会响应 PendSV 异常,去执行PendSV 异常服务函数,这样就可以在PendSV中断服务函数中进行任务切换了。 03 AIRCR (Application Interrupt and Reset Control Register) AIRCR为数据访问和系统的复位控制提供字节序状态。 要写入该寄存器,您必须写入0x05FA VECTKEY 字段,否则处理器将忽略写入。 Address: 0xE000ED0C Reset value: 0xFA05 0000 任何对该寄存器的写操作,都必须将0x05FA写入到AIRCR[30:16],否则写操作将无效,若需要半字读取,需要写入0xFA05。 { __DSB(); //确保所有未完成的内存访问包括缓冲写入在重置之前完成 SCB->AIRCR = ((0x5FAUL << SCB_AIRCR_VECTKEY_Pos) | SCB_AIRCR_SYSRESETREQ_Msk); __DSB(); //确保完成内存访问 for(;;) /* wait until reset */ { __NOP(); } } 04 SCR (System Control Register) SCR 控制进入和退出低功耗状态的特性。 Address: 0xE000ED10 Reset value: 0x0000 0000 SCR(系统控制)寄存器可以选择使用立即休眠还是退出时休眠,当SCR寄存器的SLEEPONEXIT位为0的时候使用立即休眠,当为 1 的时候使用退出时休眠。 MM32F0130执行进入stop模式实现函数:void PWR_EnterSTOPMode(u32 regulator, u8 stop_entry) { PWR->CR |= regulator; SCB->SCR |= SCB_SCR_SLEEPDEEP_Msk; (stop_entry == PWR_STOPEntry_WFI) ? __WFI() : __WFE(); } 05 CCR (Configuration and Control Register) CCR 是只读寄存器,指示 Cortex-M0 处理器行为的某些方面。 Address: 0xE000ED14 Rese t value: 0x0000 0204 SCB->CCR寄存器控制除数为零和未对齐内存访问是否触发用法HardFault。 06 SHPR (System Handler Priority Registers) 因为在ARMv7-M架构上才有SHPR1,所以 Cortex – M0使用系统优先级寄存器只有SHPR2和SHPR3,而没有SHPR1。 SHPR2-SHPR3 寄存器设置具有可配置优先级的异常处理程序的优先级级别,从0到192。 SHPR2-SHPR3 是可字访问的。 要使用 CMSIS 访问系统异常优先级,可以使用CMSIS函数:uint32_t NVIC_GetPriority(IRQn_Type IRQn) void NVIC_SetPriority(IRQn_Type IRQn, uint32_t priority) 系统故障处理程序,以及每个处理程序的优先级字段和寄存器是: 6.1 SHPR2 (System Handler Priority Register 2)Address: 0xE000ED1C Reset value: 0x0000 0000 6.2 SHPR3 (System Handler Priority Register 3)如果您的设备未实现 SysTick 计时器,则此字段为保留字段 Address: 0xE000 ED20 Reset value: 0x0000 0000 另一个相关的异常是 PendSV,它和 SVC 协同使用。一方面, SVC异常是必须立即得到响应的(若因优先级不比当前正处理的高, 或是其它原因使之无法立即响应, 将上访成Hardfault),应用程序执行 SVC 时都是希望所需的请求立即得到响应。另一方面,PendSV则不同,它是可以像普通的中断一样被挂起的(不像SVC那样会上访)。OS可以利用它“延期执行”一个异常——直到其它重要的任务完成后才执行动作。挂起 PendSV 的方法是:程序中往NVIC的PendSV挂起寄存器中写 1。挂起后, 如果优先级不够高,则将延期等待执行。PendSV 的典型使用场合是在上下文切换时(在不同任务之间切换)。有两个就绪的任务,上下文切换被触发的场合可以是: 执行一个系统调用 系统滴答定时器(SysTick)中断,(轮转调度中需要) ARMv7-M和ARMv6-M都有的SCB寄存器名称相同,但是ARMv7-M寄存器数量和有效控制bit位比ARMv6-M丰富了不少。一般来说,ARMv6-M向上兼容ARMv7-M,这意味着应用层和系统为ARMv6-M开发的级别软件无需修改即可在 ARMv7-M 上执行,这也是Arm从一个平台切换到另一个平台可以很快速的完成切换的原因,有兴趣深入研究可以参考《ARMv6-M Architecture Reference Manual》白皮书。 |
2256个成员聚集在这个小组
加入小组灵动微电子MM32全系列MCU产品应用手册,库函数和例程和选型表
11924 浏览 3 评论
【MM32 eMiniBoard试用连载】+基于OLED12864的GUI---U8G2
6016 浏览 1 评论
【MM32 eMiniBoard试用连载】移植RT-Thread至MM32L373PS
11149 浏览 0 评论
【MM32 eMiniBoard测评报告】+ 开箱 + 初探
4617 浏览 1 评论
灵动微课堂(第106讲) | MM32 USB功能学习笔记 —— WinUSB设备
4351 浏览 1 评论
[MM32软件] MM32F002使用内部flash存储数据怎么操作?
1578浏览 1评论
890浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-13 14:20 , Processed in 1.684096 second(s), Total 56, Slave 44 queries .
