用database insert 插入数据,移位寄存器当作顺序编号,发现不管循环框频率设多少,到编号713这里必定会跳到737,然后中间这段会在1035后出现,其他地方也有类似的乱序,多次写入乱序的地方都是一样的,但是,如果程序运行写入途中打开数据库就不会乱序了,如果程序运行完再打开数据库就必定会乱序而且乱序的地方都是一样的,不知道是什么原因。
3个回答
应该是数据库设置问题,序号不允许有重复。遇到重复就选择跳过了
不用管这些,你查看数据库的时候再写个序号按升序排列就好了
这是数据库的存储方式导致的,软件写的没问题
1370 浏览 1 评论
1785 浏览 2 评论
2196 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
2743 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
2680 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-1-14 01:45 , Processed in 0.492671 second(s), Total 48, Slave 40 queries .
