目前有很多客户在使用LT7211B来设计实现EDP转LVDS转换设计或者DP转LVDS转换方案,设计成本较贵性价比不高,下面我们讲述一款替代方案CS5211,且分别比较CS5211与LT7211B参数特性与替代上面的优势。 LT7211B是一种用于虚拟现实/显示应用的TYPE-C/DP1.2转LVDS转换芯片。LT7211B 对于DP1.2输入,LT7211B可以配置为1、2、4 LAN,还支持LAN交换功能且最大带宽可达21.6Gbps。LT7211B对于LVDS输出,LT7211B可以配置为单端口、双端口或四端口。对于2D视频流,相同的视频流可以映射到两个分开的面板,对于3D视频格式,左侧数据可以发送到一个面板,右侧数据可以发送到另一个面板。 瑞奇达CS5211是一款EDP转LVDS转换器方案芯片。CS5211Display接收器支持嵌入式显示端口(eDP)1.1协议。CS5211的LVDS输出可以设置OpenLDI/SPWG位映射,且能够驱动单端口或双端口(18/24BIT)支持高达1920x1200分辨率,刷新率为60赫兹LVDS显示屏。CS5211 DP接收端可支持一路或者2路1.62Gbps或2.7Gbps链路速率支持高速、高带宽、单向数据流驱动1920x1200分辨率的TFT显示器。 CS5211在设计EDP转LVDS转接板LT7211 LT8911 PS8622 PS8625 CH7511等各种方案中,CS5211设计最为简洁,芯片内置的时钟晶振、内设宽范围的工作电压、4个配置引脚,可支持16种不同的组合一个EEPROM图像的面板分辨率和LVDS工作模式。 综上所示CS5211在功能特性和参数上面都是可以直接替代LT7211B,且CS5211整体性价比较CS5211要高。CS5211芯片内部集成了固定时钟频率,节省了外部晶振晶体,支持较大范围电源(核心功率为1.8~1.2V),节省了外部电源设备,CS5211的总工作功率小于300mW,简化了外部供电线路设计。以上几点大大降低了CS5211从DP口端输出屏端显示方案的BOM成本。 |
GMT+8, 2024-12-26 16:01 , Processed in 0.764939 second(s), Total 37, Slave 30 queries .
