Arduino / Genuino Uno是什么?有哪些优点及缺点?
Arduino Leonardo是什么?有哪些优点及缺点? Arduino Micro是什么?有哪些优点及缺点? |
一、UNO/UNO r3
Arduino / Genuino Uno是基于ATmega328P的单片机开发板。它有14个数字输入/输出引脚(其中6个可用作PWM输出),6个模拟输入脚,16 MHz晶振,USB连接,电源插孔,ICSP接头和复位按钮。 只需使用USB线将其连接到计算机,或者使用AC-to-DC适配器或电池为其供电即可开始使用。您可以修改您的UNO而不用担心做错任何事情,最糟糕的情况也只是您更换几元的芯片,重新开始。 “Uno”是意大利语“一”的意思,并被选为Arduino软件(IDE)1.0的发布。Uno板和Arduino软件(IDE)的1.0版本是Arduino的最初版本,现在发展到更新的版本。Uno板是USB Arduino系列板中的第一个板,以及Arduino平台的参考模型。 优点:经典、适合入门。 缺点:性能中庸、上下相比各有不足,别的板子的优点就是这个板子的不足。 二、Leonardo Arduino Leonardo是基于ATmega32u4的开发板。它有20个数字输入/输出引脚(其中7个可用作PWM输出,12个作为模拟输入),16 MHz晶振,微型USB连接,ICSP接头和复位按钮。 只需使用USB电缆将其连接到计算机,或使用AC-to-DC适配器或电池为其供电即可开始使用。 Leonardo与所有先前的板子不同之处在于ATmega32u4具有内置的USB通讯,无需使用辅助处理器。这允许Leonardo作为鼠标和键盘出现在连接的计算机上,以及虚拟(CDC)串口或 COM端口 优点:比UNO少一块16u2,便宜一点,适合做模拟键盘鼠标,一键光速qa不是梦。(作为作者亚伦个人而言,喜欢复位的呼吸灯效果) 缺点:编译原理和其他arrduino的avr主控不太一样,深层开发有些麻烦。 三、Arduino101/Intel Curie Arduino101( Curie)是以入门级价格(相对于intel其他产品)提供的这款以intel Curie 模块制作的高性能、低功耗的一款适用于学习和开发的开发板。 它保持了与UNO相同的外形和外接引脚,添加了板载蓝牙BLE和6轴加速度计/陀螺仪,以帮助发挥你的创造力。 该模块包含两个小型内核,一个x86(Quark)和一个32位ARC架构内核,均为32MHz晶振。英特尔工具可以在两个核心之间优化编译您的Arduino程序,以完成最苛刻的任务。 英特尔开发的实时操作系统(RTOS)和框架是开源的。请。ArduinoIDE通过mailboxes与RTOS通信,以完成预定义的任务列表(如:使用USB与PC接口,将程序存入flash,将蓝牙BLE功能公开,执行PWM)。Intel Curie 的RTOS仍处于开发阶段,新的功能和功能将在不久的将来发布。 101具有14个数字输入/输出引脚(其中4个可用作PWM输出),6个模拟输入,用于串口通信和程序上传的USB连接器,电源插孔,带SPI信号的ICSP插头和I2C专用引脚。 板的工作电压和I / O为3.3V,但所有引脚均受到5V过压保护。 优点:运算性能强大,01号脚提供了Serial1硬串。集成了BLE和IMU,适合于穿戴设备的开发。有神经元功能,适用于机器学习。 缺点:价格较高、有时会存在手动复位问题、太想借助UNO的外形反而限制了其强大的能力。 四、Mega/Mega2560 Arduino Mega 2560是基于ATmega2560的单片机开发板。该开发板有54个数字输入/输出引脚(其中15路可以用作PWM输出),16路模拟输入,4个UART(硬件串口)ya最爱这款的地方 ,1个16MHz的晶振,1个USB接口,1个电源接头,ICSP接口以及复位按钮组成。它包含了单片机运行所需的所有要素,使用USB连接线将其连接到计算机,利用AC-DC适配器或电池供电后即可使用.Mega能与绝大部分为Genuino Uno设计的sheild兼容。 Genuino MEGA 2560是一个基于Arduino Mega迭代的产品。 优点:flash空间大,io多,硬串多,适合于做物联网项目等 缺点:相较于uno、nano等稍贵一些,体积稍大一些。 五、Nano Arduino Nano是一个基于ATmega328(Arduino Nano 3.x)的小型开发板。它只有一个直流电源插孔,并使用miniUSB线,而不是D线。 优点:小巧,价格合适,适合体积小的产品使用。 缺点:没啥致命缺点。 六、Micro Arduino Micro是一个基于ATmega32U4,与Adafruit共同开发的开发板。它有20个数字输入/输出引脚(其中7个可用作PWM输出,12个作为模拟输入),16 MHz晶体振荡器,微型USB连接,ICSP头和复位按钮。只需使用microUSB线将其连接到计算机即可开始使用。尺寸正好符合面包板。 Micro板类似于Arduino Leonardo,ATmega32U4具有内置USB通信,无需使用辅助处理器。这使得除了模拟(CDC)串行/ COM端口之外,Micro可以作为鼠标和键盘出现在连接的计算机上。 优点:尺寸最小,价格最低,可做模拟键鼠。 缺点:32u4共同特点吧,io口和328的不一样,底层编写的时候可能会有问题。 七、Ethernet Arduino Ethernet是基于ATmega328的开发板。它有14个数字输入/输出引脚,6个模拟输入,16 MHz晶振,RJ45连接,电源插孔,ICSP接头和复位按钮。 注意:引脚10,11,12和13保留用于与以太网模块接口,否则不应使用。这将可用引脚数量减少为9个,其中4个可用作PWM输出。 可选的以太网供电模块也可以添加到威廉希尔官方网站 板。 以太网与其他板卡的不同之处在于,它没有板载USB到串行驱动器芯片,但是具有Wiznet以太网接口。这是在Ethernet上找到的相同接口。 可以通过SD库访问可用于存储通过网络服务的文件的板载microSD卡读卡器。引脚10保留用于Wiznet接口,SS用于SD卡在引脚4。 6号引脚串行编程头与USB串行适配器兼容,还与FTDI USB电缆兼容,或与Sparkfun和Adafruit FTDI型基本USB至串行分线板兼容。它支持自动复位,允许在不按下板上的复位按钮的情况下上传程序。当插入USB到串行适配器时,ArduinoEthernet由适配器供电。 r3的板子引入了标准化的1.0引脚分布,包括: · 添加了靠近AREF引脚的SDA和SCL引脚以及靠近RESET引脚放置的另外两个新引脚,这将有机会屏蔽使用i2c或TWI组件以与所有Arduino板兼容; · IOREF允许屏蔽适应从板提供的电压。使用IOREF引脚的屏蔽将兼容使用AVR的板(使用5V工作)和与3.3V工作的Arduino Due。在IOREF引脚旁边有一个未连接的引脚,保留用于将来的目的。 优点:专注以太网,接口加网线长距离稳定,加tf(microSD)卡可以储存更多资源。 缺点:初始化慢,io口被定义太多。 八、Yun ArduinoYún是基于ATmega32u4和Atheros AR9331的开发板。Atheros处理器支持基于名为Linino OS的OpenWrt的Linux发行版。该板具有内置以太网和WiFi支持,USB-A端口,microSD卡插槽,20个数字输入/输出引脚(其中7个可用作PWM输出,12个作为模拟输入),16 MHz晶振,microUSB连接,ICSP头和3个复位按钮。 Yún与其他Arduino主板的区别在于它能够与Linux分布板通信,提供一个功能强大的联网计算机,易于使用Arduino。除了像cURL这样的Linux命令,你可以编写自己的shell和python脚本来进行强交互。Yún类似于Leonardo与ATmega32u4,除了它有Linux在开发板上。(具有内置USB通信,无需使用辅助处理器)。 · 注意:Yun Release 5新的Arduino Yun R5在这些功能上与以前的版本有很大的不同:电源系统提供5V的AREF;布局已修改,为USB信号添加两个孔,为GP6和GPIO13(LED2)添加两个孔。 优点:板载linux,可以将Arduino作为服务器使用,真正的可以作为物联网、机器人的服务端,具有安全可靠的属性。 缺点:Atheros处理器还是有点小,另外就是价格略贵。 九、Due Arduino Due是基于Atmel SAM3X8E ARM Cortex-M3 CPU的开发板。它是基于32位ARM内核微控制器的第一个Arduino板。它具有54个数字输入/输出引脚(其中12个可用作PWM输出),12个模拟输入,4个UART(硬件串行端口),84 MHz晶振,USB OTG连接,2个DAC(数模转换) ,2 个TWI,电源插孔,SPI头,JTAG头,复位按钮和。 警告:与大多数Arduino板不同,Arduino Due板运行在3.3V。I / O引脚可以承受的最大电压为3.3V。对任何I / O引脚施加高于3.3V的电压可能会损坏威廉希尔官方网站 板。 只需使用micro-USB电缆将其连接到计算机,或使用AC-to-DC适配器或电池为其供电即可开始使用。Due与所有在3.3V工作并符合1.0 Arduino引脚排列的Arduino屏蔽兼容。 遵循1.0引脚: · TWI:靠近AREF引脚的SDA和SCL引脚。 · IOREF:允许具有适当配置的连接屏蔽适应威廉希尔官方网站 板提供的电压。这使得屏蔽与3.3V威廉希尔官方网站 板兼容,如在5V工作的Due和AVR威廉希尔官方网站 板。 · 未连接的引脚,留作将来使用。 优点:性能 强~ 无 敌~,毕竟ram,32位核心在一个时钟能处理32位的数据;84Mhz的CPU时钟频率;96 KBytes的SRAM;一个DMA控制器, 他能减轻 CPU做大量运算时的压力。 缺点:还达不到手机IC的那个程度,价格相较于avr内核贵一些。 |
2562 浏览 0 评论
1159浏览 2评论
762浏览 1评论
515浏览 0评论
272浏览 0评论
453浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-27 21:59 , Processed in 1.360723 second(s), Total 48, Slave 40 queries .
