编辑-Z MFC110-16在D1封装里采用的6个芯片,是一款三相整流模块。MFC110-16的浪涌电流Ifsm为1200A,漏电流(Ir)为12mA,其工作时耐温度范围为-55~150摄氏度。MFC110-166采用GPP硅芯片材质,里面有6颗芯片组成。MFC110-16的电性参数是:正向电流(Io)为110A,反向耐压为1600V,正向电压(VF)为1.3V,其中有5条引线。 MFC110-16参数描述 型号:MFC110-16 封装:D1 特性:三相整流模块 电性参数:110A1600V 芯片材质:GPP 正向电流(Io):110A 芯片个数:6 正向电压(VF):1.3 浪涌电流Ifsm:1200 漏电流(Ir):12mA 工作温度:-55~+150℃ 引线数量:5 MFC110-16三相整流模块封装系列。它的本体长度为94mm,宽度为25mm,高度为39mm,脚间距为20mm。MFC110-16三相整流模块的特点是芯片与底板电气绝缘,2500V交流绝缘,全压接结构,优良的温度特性和功率循环能力,体积小,重量轻。MFC110-16典型应用于交直流电机控制、各种整流电源、变频器。 以上就是关于MFC110-16-ASEMI三相整流模块MFC110-16的详细介绍。ASEMI品牌在整流桥和二极管领域已有12年的专业经验,供应全系列高品质,高性能的整流桥和二极管产品。 |
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-27 23:50 , Processed in 1.354604 second(s), Total 67, Slave 49 queries .
