概述
SL3037B 是一款内置功率MOSFET 的单片降压型开关模式转换器。SL3037B 在5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6 A 峰值输出电流,并且具有出色的线电压和 负载调整率。 SL3037B采用PWM 电流模工作模式, 环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。 SL3037B集成了包括逐周期电流限制 和热关断等保护功能。 SL3037B采用 SOT23-6 封装,且外围 元器件少。 点 0.6A 的峰值输出电流 0.9Ω 的内部功率MOSFET 可采用大输出电容启动 低ESR 陶瓷电容输出稳定 效率高达 90% 固定 500kHz 频率 热关断 逐周期过流保护 宽输入电压范围:5.5~60V 采用SOT23-6 封装 应用 电表 分布式电源系统 电池充电器 线性稳压器的预调节器 典型应用威廉希尔官方网站 图 |
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-28 03:26 , Processed in 0.640666 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
