编辑-Z DGL50-2B在DGL-2封装里采用的4个芯片,是一款大功率整流二极管。DGL50-2B的浪涌电流Ifsm为450A,漏电流(Ir)为5mA,其工作时耐温度范围为-40~150摄氏度。DGL50-2B采用GPP硅芯片材质,里面有4颗芯片组成。DGL50-2B的电性参数是:正向电流(Io)为50A,反向耐压为2000V,正向电压(VF)为2V,其中有2条引线。 DGL50-2B参数描述 型号:DGL50-2B 封装:DGL-2 特性:大功率整流二极管 电性参数:50A2000V 芯片材质:GPP硅芯片 正向电流(Io):50A 芯片个数:4 正向电压(VF):2V 浪涌电流Ifsm:450A 漏电流(Ir):5mA 工作温度:-40~+150℃ 引线数量:2 DGL50-2B大功率方桥封装系列。它的本体长度为32.5mm,宽度为32.5mm,高度为22.5mm,脚间距为16.3mm。DGL50-2B的特点是低正向压降,绝缘电压 2000V~,体积小、重量轻,热阻小、导热率高、温升低。DGL50-2B主要应用于直流功率设备的电源,PWM 变换器的输入整流器,直流设备的电源。 以上就是关于DGL50-2B-ASEMI大功率整流二极管DGL50-2B的详细介绍。ASEMI品牌在整流桥和二极管领域已有12年的专业经验,供应全系列高品质,高性能的整流桥和二极管产品。 |
3072 浏览 0 评论
2102 浏览 1 评论
4626 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-9 19:36 , Processed in 0.524264 second(s), Total 42, Slave 32 queries .
