电子发烧友william hill官网
学习单片机的第一步,先了解单片机的学习流程。
单片机开发板介绍及使用 1.型号:板子右下角 只有一个单片机,所以称为单核。该单片机底架比较小,功能比较强大。 2.功能模块: (1)数码管: 两个,共阴极,八位数,有相应的驱动威廉希尔官方网站 。 (2)LCD1602: 位于图中的上一行,左边是第一个管脚,对应管脚插入。 用来显示数字字符(数据量大,英文) 02是两行的意思,一行16个字符 (3)LCD12864、LCD9648: 下面一行,不带字库的可以称为miniLCD12864 9648是48行96列 1248像素点更多,一行可显示8个汉字(4行) 1个汉字是2个字符大小 (显示汉字,显示图形用12864、9648,一些简单的字符用1602) (4)电位器: 调节电位器,改变对比度,调节亮度。 (5)LED88点阵 8行8列,通过LED灯实现64个(相当于把集成的剖开) 威廉希尔官方网站 清楚明白,控制方法简单。 利用芯片来扩展 上边和左边都是8个595,利用短接片来控制8个595。 放的时候调到右边。 (6)LED模块: 8个LED灯(流水灯,跑马灯,交通灯) (7)44矩阵键盘: 扩展按键数量,只需要8个L口控制,6个按键 (设计计算器、电子密码锁,密码秤) (8)DS18B20温度传感器,红外接收 红外接收配对红外传感器实现。(无线功能) 有突起的方向,插反了会短路 不能互相插,不能插反。 (9)NRF24L01接口 注意要有两个模块 无线通信,2个开发板通信500m可以实现(小车、遥控飞机、玩具) (10)独立按键 控制方式简单(用电平来控制) 可将矩阵按键拆分成独立按键 (11)电源控制管脚 外部传感器供电 排针连接 插入USB接口变为5V,加稳压芯片经过排针变为3.3V (12)USB转TTL模块 使用芯片,将信号进行转换,除了下载还可以供电。 (13)短接片 2个,将CH340串口连接到单片机串口,将两个拔掉,则无连接。使用wifi、蓝牙、串口模块时,使用AT指令来调试,不用单片机。 使用助手发到模块,模块进行响应,不经过单片机,可以在单片机实现功能控制,实现串口调试。 (14)AD/DA模块 XPT2046芯片12位(一般8位) 实现DA模拟《=PMW+RC AD有四路模拟输入通道 热敏电阻 传感器温度比较高 反接帽、烟雾报警器、进行信号采集(上面的排针) DA通道、控制外部电机(下面的排针) PWM采用方波,用灯来体现电压变化 (15)蜂鸣器 采用无源,需要一定频率的脉冲(温度报警器,计算器提示,简单电子琴) DS1302 有一个晶阵,实现数字时钟 电机 只能控制电机方向(控制直流电机),不能控制电机反转 步进电机可以控制反转 (16)单片机STC89C52 有40个管脚P0八个,P1八个、P2八个、P3八个。 32个L口 复位威廉希尔官方网站 晶阵12m 拨动开关朝下,凹口是方向 不能将芯片倒接 凹口要与拨动方向一致 用USB连接单片机与电脑,开发工具里有介绍手动安装。 打开驱动软件,插入开发板会自动识别串口号CH340 有显示,则安装成功 芯片类型后面带(New) 波特率 可以降低 (256000) 打开文件,具体在开发工具里。 |
2561 浏览 0 评论
1159浏览 2评论
762浏览 1评论
515浏览 0评论
271浏览 0评论
448浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-26 21:13 , Processed in 1.238736 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
