编辑-Z 直流电焊机与交流电焊机的本质区别在于,直流电焊机输出直流电,交流电焊机输出交流电。那么如何用ASEMI三相整流桥MT5016A把交流电焊机改直流电焊机呢? 硅整流电焊机作为弧焊电机的节能换代产品,主要由三相降压变压器、磁放大器和输出电抗器组成。而要把交流改成直流,就要用到MT5016A三相整流桥。 MT5016A参数描述 型号:MT5016A 封装:D-63 特性:三相焊机整流桥 电性参数:50A1600V 芯片材质:GPP 正向电流(Io):50A 芯片个数:5 正向电压(VF):1.19V 芯片尺寸:180 浪涌电流Ifsm:500A 漏电流(Ir):100uA 工作温度:-55~+150℃ 引线数量:5 磁放大器是其核心部件。它决定了焊接所需的陡降外特性和焊接电流调整。 L7 缠绕在 I1-L6 上。改变 L7 中的直流电流可以改变电抗器的饱和度。从而改变饱和电抗器的阻抗。它还会改变焊接电流。每个硅整流器串联一个饱和电抗器,6个支路组成一个磁放大器。硅整流管两端并联一个阻容支路,作为管子的过压保护。输出电抗器为直流电抗器,其作用是降低电流的脉动度。使焊接电流更平直,电弧稳定安静,改善焊机动态特性。 可以把现成的交流电焊机改成直流电焊机。只需添加MT5016A桥式整流器和直流电抗器即可。只是脉动比前者大。现以一台直流输出50A以下的焊机为例说明改制情况。 首先,要求交流焊机具有优良的陡降外特性。整流器为MT5016A三相整流桥,耐压300V以上,电流50A;电阻R1-R6为10Ω/2W;电容Cl-C6为0.5μF/300V。硅整流管根据通风情况选择散热器。 |
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-27 10:53 , Processed in 0.992823 second(s), Total 50, Slave 37 queries .
