如何借助ncurses设计一个终端菜单界面?? 1、下载ncurses.tar.gz到/opt/目录并解压缩 2、进入ncurses目录 执行configure命令(编译为ARM平台) ./configure -host = arm-linux-disable-big-core -prefix = /usr/local (如果编译为X86平台) ./configure -host=i386-linux-prefix =/usr 3、Make 4、Make install 这时,能正常完成菜单界面,在/usr/bin目录下生产tic命令工具,在/usr/share/terminfo目录也出现相应的终端信息。 Linux内核定制与裁剪 在上一节完成终端界面设置后来 制作linux内核 1、解压下载的linux内核到 /usr/src目录 2、切换到/usr/src/linux-2.6-源码目录 3、Make menuconfig 配置相应选项后,保存退出 <*>将该功能模块编译到内核 <>不将该功能。。。。 4、make clean (用来删除生成的模块和目标文件) 5、Make dep (提供变量依赖的关系信息) 6、Make bzImage (编译内核生成压缩的映像) 至此,编译完成后的压缩映像文件的路径保存为arch/arm/boot/bzImage |
1056 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
3545 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1482 浏览 0 评论
2181 浏览 0 评论
1663 浏览 0 评论
75427 浏览 21 评论
GMT+8, 2024-12-29 14:49 , Processed in 0.606573 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
