编辑-Z MURF1640CT在ITO-220AB封装里采用的2个芯片,其尺寸都是90MIL,是一款超快恢复二极管。MURF1640CT的浪涌电流Ifsm为175A,漏电流(Ir)为10uA,其工作时耐温度范围为-50~150摄氏度。MURF1640CT采用抗冲击硅芯片材质,里面有2颗芯片组成。MURF1640CT的电性参数是:正向电流(Io)为16A,反向耐压为400V,正向电压(VF)为1.3V,其中有3条引线。 MURF1640CT参数描述 型号:MURF1640CT 封装:ITO-220AB 特性:超快恢复二极管 电性参数:16A 400V 芯片材质:抗冲击硅芯片 正向电流(Io):16A 芯片个数:2 正向电压(VF):1.3V 芯片尺寸:90MIL 浪涌电流Ifsm:175A 漏电流(Ir):10uA 工作温度:-50~+150℃ 恢复时间(Trr):35 ns 引线数量:3 MURF1640CT超快恢复二极管TO-220封装系列。它的本体长度为15.4mm,加引脚长度为29.2mm,宽度为10.3mm,高度为4.8mm,脚间距为2.55mm。MURF1640CT具有超快恢复时间-外延结构、低正向电压,高电流能力、非常紧密的密封、高浪涌能力、阻燃环氧模塑料等特点。 以上就是关于MURF1640CT-ASEMI超快恢复二极管MURF1640CT的详细介绍。ASEMI品牌在整流桥和二极管领域已有12年的专业经验,供应全系列高品质,高性能的整流桥和二极管产品。 |
3055 浏览 0 评论
2088 浏览 1 评论
4608 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-25 21:52 , Processed in 0.587144 second(s), Total 61, Slave 45 queries .
