近年来,国内电网受大气候和微地形、微气象条件的影响,冰害事故时有发生。冻雨覆冰使输电线路的荷重增加,对导线、铁塔、绝缘子和金具带来不同程度的机械损坏,严重时甚至导致断线和倒杆塔,造成大面积停电事故。 一般而言,防止输电线路冰害事故的最重要方法,是在设计阶段采取有效措施,尽量避开不利的地形,如尽量避免横跨垭口、风道和通过湖泊、水库等容易覆冰的地带。而对于经过重冰区的输电线路应严格按《重冰区架空输电线路设计规定》进行设计,对于档距较大的重覆冰地段,可采取增加杆塔、缩小档距的措施来增加导线的过载能力。 除了采取以上措施外,电力部门还可以进行线路沿线地形、气象区的资料收集,建立专门为解决输电线路覆冰问题的监测系统,如输电线路等值覆冰厚度监测装置。 由于导线覆冰首先是由气象条件决定的,因此输电线路等值覆冰厚度监测装置利用小型气象站来监测线路周围的微气象情况,同时通过远程实时测量绝缘子串拉力和倾角以及现场图片来判断覆冰状况。该装置在实时监测线路覆冰的同时,也为今后电力部门架设线路留下了地形、气候等方面的数字依据,是促进我国智能电网建设不可缺少的科技产物。 -END- |
1 个讨论
3114 浏览 0 评论
2151 浏览 1 评论
4733 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-3-8 12:18 , Processed in 0.537498 second(s), Total 53, Slave 39 queries .
